问题:Configure your device to use Charles as its HTTP proxy on fe80:0:0:0:2e0:4cff:fe36:15cc%4:8888, then browse to chls.pro/ssl to download and install the certificate.
误区:我的错误是这样的,我把这个ipv6的地址输入到手机的http代理里了,结果网页也不能访问,在Safari中输入chls.pro/ssl 也不能安装手机证书。。。。
看了很多教程,大部分教程都说“到这里已经告诉你怎么获取证书了。。。”然后我就是卡在这里了,搜了好多才找到问题原因,这个ipv6的地址其实指的是#你电脑的IP地址(就是咱们抓普通包时需要设置的代理地址,可能是ipv4)#
所以说,如果你之前已经把手机设置过代理IP地址的话,那一长串ipv6地址可以直接忽略 |
