关于Xcode代码提交的字母符号注解
关于Xcode代码提交的字母符号注解
实际开发中,提交代码时,左侧往往出现一些字母和符号,对于一些人来说比较困惑,不解其意,为了方面大家开发,抽空整理了一下
字母示意
     = Locally modified                //本地修改
     = Updated in repository           //仓库中被更新
     = Locally added                   //本地新增
     = Locally deleted                 //本地删除
     = Ignored                         //忽略
    = Conflict                         // 冲突
     = Replaced in the repository      //仓库中被替换
符号示意
     //丢失,一般是将受控文件直接删除导致
      The contents of the folder have mixed status; display the contents to see individual status = Not under source control    //未受控制
详细解决步骤
    1、代码中 某文件后面有 “M” 标记,表示该文件已被修改,需要 commit.
    (右键该文件 -> source control -> commit selected file…)
    2、代码中 某文件后面有 “A” 标记,表示该文件是新添加的,已受SVN管理,需要 commit.
    3、代码中 某文件后面有 “?” 标记,表示该文件是新添加的,并且脱离了SVN的管理,首先需要add,然后 commit.
    (右键该文件 -> source control -> Add,这样该文件的标记就变为 “A”,然后在 commit)
    4、代码中 某文件后面有 “D” 标记,表示该文件在服务器上已被删除,这时update的话,可删除本地的文件。
    5、代码中 某文件后面有 “C” 标记,表示该文件与服务器的文件冲突。
