» 容器监控的基石Prometheus 2.0到来(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-3-3 19:18
基准测
这项工作的真实结果是令人印象深刻的。Prometheus 2.0的资源消耗得到了显著降低,使用率更加稳定,并且新的索引方式带来了更低且一致的查询延迟。
下方的图是一个基准测试集的结果,它来自一个运行着成百个应用Pod并被监控的Kubernetes集群。Pod按照高频率替换以产生时间序列的扰动。各有2个Prometheus 1.5和Prometheus 2.0实例运行采集新数据。不同版本中,各有1个实例对外服务,以产生适中性的高查询负载。
从前2个图中,我们可以看到Prometheus 2.0的内存和CPU消耗均明显更低,并且自启动后,它们很快到达稳定状态。Prometheus 1.5则需要更多的资源,并且其资源使用率难以预测。
Prometheus 2.0中最大的改进是其每秒写入磁盘的数据量,可以查看下图。新版本的写入量较之前低了近2个数量级。很明显,这能增加SSD的寿命(译者:SSD寿命由PE次数决定,与写入数据量密切相关),进而降低成本。在高序列扰动的情况下,即使使用相同的序列压缩算法,依旧可以观察到显著的磁盘空间节省。
在Prometheus 1.5中,随着更多的时间序列被创建,查询的延迟是线性增长的。Prometheus 2.0则从一开始就维持了稳定的性能,它使得查询的反馈更加敏捷,正如下图所示。
