DOM- offset家族及匀速运动动画六(3)
动画封装匀速运动
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head lang="en">
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
        <style>
            .box1 {
                margin: 0;
                padding: 5px;
                height: 300px;
                background-color: #ddd;
                position: relative;
            button {
                margin: 5px;
            .box2 {
                width: 100px;
                height: 100px;
                background-color: red;
                position: absolute;
                left: 0;
                top: 40px;
            .box3 {
                width: 100px;
                height: 100px;
                background-color: yellow;
                position: absolute;
                left: 0;
                top: 150px;
        </style>
    </head>
    <body>
    <div class="box1">
        <button>运动到200</button>
        <button>运动到400</button>
        <div class="box2"></div>
        <div class="box3"></div>
    </div>
    <script>
        var btnArr = document.getElementsByTagName("button");
        var box2 = document.getElementsByClassName("box2")[0];
        var box3 = document.getElementsByClassName("box3")[0];
        //绑定事件
        btnArr[0].onclick = function () {
            //如果有一天我们要传递另外一个盒子,那么我们的方法就不好用了
            //所以我们要增加第二个参数,被移动的盒子本身。
            animate(box2,200);
            animate(box3,200);
        btnArr[1].onclick = function () {
            animate(box2,400);
            animate(box3,400);
        function animate(ele,target){
            //要用定时器,先清除定时器
            //一个盒子只能有一个定时器,这样儿的话,不会和其他盒子出现定时器冲突
            //而定时器本身讲成为盒子的一个属性
            clearInterval(ele.timer);
            //我们要求盒子既能向前又能向后,那么我们的步长就得有正有负
            //目标值如果大于当前值取正,目标值如果小于当前值取负
            var speed = target>ele.offsetLeft?10:-10;
            ele.timer = setInterval(function () {
                //在执行之前就获取当前值和目标值之差
                var val = target - ele.offsetLeft;
                ele.style.left = ele.offsetLeft + speed + "px";
                //目标值和当前值只差如果小于步长,那么就不能在前进了
                //因为步长有正有负,所有转换成绝对值来比较
                if(Math.abs(val)<Math.abs(speed)){
                    ele.style.left = target + "px";
            },30)
    </script>
    </body>
    </html>
