DOM- offset家族及匀速运动动画六(6)
12-带有定时器的无缝轮播图
    <!doctype html>
    <html lang="en">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>无标题文档</title>
        <style type="text/css">
            *{ padding:0; margin:0; list-style:none; border:0;}
            .all{
                width:500px;
                height:200px;
                padding:7px;
                border:1px solid #ccc;
                margin:100px auto;
                position:relative;
            .screen{
                width:500px;
                height:200px;
                overflow:hidden;
                position:relative;
            .screen li{ width:500px; height:200px; overflow:hidden; float:left;}
            .screen ul{ position:absolute; left:0; top:0px; width:3000px;}
            .all ol{ position:absolute; right:10px; bottom:10px; line-height:20px; text-align:center;}
            .all ol li{ float:left; width:20px; height:20px; background:#fff; border:1px solid #ccc; margin-left:10px; cursor:pointer;}
            .all ol li.current{ background:yellow;}
            #arr {display: none;}
            #arr span{ width:40px; height:40px; position:absolute; left:5px; top:50%; margin-top:-20px; background:#000; cursor:pointer; line-height:40px; text-align:center; font-weight:bold; font-family:'黑体'; font-size:30px; color:#fff; opacity:0.3; border:1px solid #fff;}
            #arr #right{right:5px; left:auto;}
        </style>
        <script>
            window.onload = function () {
                //需求:无缝滚动。
                //思路:赋值第一张图片放到ul的最后,然后当图片切换到第五张的时候
                //     直接切换第六章,再次从第一张切换到第二张的时候先瞬间切换到
                //     第一张图片,然后滑动到第二张
                //步骤:
                //1.获取事件源及相关元素。(老三步)
                //2.复制第一张图片所在的li,添加到ul的最后面。
                //3.给ol中添加li,ul中的个数-1个,并点亮第一个按钮。
                //4.鼠标放到ol的li上切换图片
                //5.添加定时器
                //6.左右切换图片(鼠标放上去隐藏,移开显示)
                var all = document.getElementById("all");
                var screen = all.firstElementChild || all.firstChild;
                var imgWidth = screen.offsetWidth;
                var ul = screen.firstElementChild || screen.firstChild;
                var ol = screen.children[1];
                var div = screen.lastElementChild || screen.lastChild;
                var spanArr = div.children;
                var ulNewLi = ul.children[0].cloneNode(true);
                ul.appendChild(ulNewLi);
                for(var i=0;i<ul.children.length-1;i++){
                    var olNewLi = document.createElement("li");
                    olNewLi.innerHTML = i+1;
                    ol.appendChild(olNewLi)
                var olLiArr = ol.children;
                olLiArr[0].className = "current";
                //4.鼠标放到ol的li上切换图片
                for(var i=0;i<olLiArr.length;i++){
                    //自定义属性,把索引值绑定到元素的index属性上
                    olLiArr[i].index = i;
                    olLiArr[i].onmouseover = function () {
                        //排他思想
                        for(var j=0;j<olLiArr.length;j++){
                            olLiArr[j].className = "";
                        this.className = "current";
                        //鼠标放到小的方块上的时候索引值和key以及square同步
    //                    key = this.index;
    //                    square = this.index;
                        key = square = this.index;
                        //移动盒子
                        animate(ul,-this.index*imgWidth);
                //5.添加定时器
                var timer = setInterval(autoPlay,1000);
                //固定向右切换图片
                //两个定时器(一个记录图片,一个记录小方块)
                var key = 0;
                var square = 0;
                function autoPlay(){
                    //通过控制key的自增来模拟图片的索引值,然后移动ul
                    key++;
                    if(key>olLiArr.length){
                        //图片已经滑动到最后一张,接下来,跳转到第一张,然后在滑动到第二张
                        ul.style.left = 0;
                        key = 1;
                    animate(ul,-key*imgWidth);
                    //通过控制square的自增来模拟小方块的索引值,然后点亮盒子
                    //排他思想做小方块
                    square++;
                    if(square>olLiArr.length-1){//索引值不能大于等于5,如果等于5,立刻变为0;
                        square = 0;
                        olLiArr[i].className = "";
                    olLiArr[square].className = "current";
                //鼠标放上去清除定时器,移开后在开启定时器
                all.onmouseover = function () {
                    div.style.display = "block";
                    clearInterval(timer);
                all.onmouseout = function () {
                    div.style.display = "none";
                //6.左右切换图片(鼠标放上去显示,移开隐藏)
                spanArr[0].onclick = function () {
                    key--;
                    if(key<0){
                        //先移动到最后一张,然后key的值取之前一张的索引值,然后在向前移动
                        ul.style.left = -imgWidth*(olLiArr.length)+"px";
                        key = olLiArr.length-1;
                    //排他思想做小方块
                    square--;
                    if(square<0){//索引值不能大于等于5,如果等于5,立刻变为0;
                        square = olLiArr.length-1;
                spanArr[1].onclick = function () {
                    //右侧的和定时器一模一样
                    autoPlay();
                function animate(ele,target){
                    clearInterval(ele.timer);
                    var speed = target>ele.offsetLeft?10:-10;
                    ele.timer = setInterval(function () {
                        var val = target - ele.offsetLeft;
                        ele.style.left = ele.offsetLeft + speed + "px";
                        if(Math.abs(val)<Math.abs(speed)){
                            ele.style.left = target + "px";
                    },10)
        </script>
    </head>
    <body>
    <div class="all" id='all'>
        <div class="screen" id="screen">
            <ul id="ul">
                <li><img src="images/1.jpg" width="500" height="200" /></li>
                <li><img src="images/2.jpg" width="500" height="200" /></li>
                <li><img src="images/3.jpg" width="500" height="200" /></li>
                <li><img src="images/4.jpg" width="500" height="200" /></li>
                <li><img src="images/5.jpg" width="500" height="200" /></li>
            </ul>
            <ol>
            </ol>
            <div id="arr">
                <span id="left"><</span>
                <span id="right">></span>
            </div>
        </div>
    </div>
    </body>
    </html>
