Lintcode371 Print Numbers by Recursion solution 题解
【题目描述】
Print numbers from 1 to the largest number with N digits by recursion.
Notice
It's pretty easy to do recursion like:
recursion(i) {
if i > largest number:
return
results.add(i)
recursion(i + 1)
however this cost a lot of recursion memory as the recursion depth maybe very large. Can you do it in another way to recursive with at most N depth?
用递归的方法找到从1到最大的N位整数。
【注】用下面这种方式去递归其实很容易:
recursion(i) {
return
results.add(i)
recursion(i + 1)
但是这种方式会耗费很多的递归空间,导致堆栈溢出。你能够用其他的方式来递归使得递归的深度最多只有 N 层么?
【题目链接】
www.lintcode.com/en/problem/print-numbers-by-recursion/
【题目解析】
从小至大打印 N 位的数列,正如题目中所提供的recursion(i), 解法简单粗暴,但问题在于 N 稍微大一点时栈就溢出了,因为递归深度太深了。能联想到的方法大概有两种,一种是用排列组合的思想去解释,把0~9当成十个不同的数(字符串表示),塞到 N 个坑位中,这个用DFS来解应该是可行的;另一个则是使用数学方法,依次递归递推,比如 N=2 可由 N=1递归而来,具体方法则是乘10进位加法。题中明确要求递归深度最大不超过 N, 故DFS方法比较危险。
