Android 保存 Fragment 引用及 getActivity() 为空问题(3)
保存引用
如前所述, 肯定不能用 FragmentPagerAdapter.getItem() 方法来获取!
要找到合适的方法, 需要瞄一眼源码. FragmentPagerAdapter 的源码相当的短:
    public abstract class FragmentPagerAdapter extends PagerAdapter {
        @Override
        public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
            if (mCurTransaction == null) {
                mCurTransaction = mFragmentManager.beginTransaction();
            final long itemId = getItemId(position);
            // Do we already have this fragment?
            String name = makeFragmentName(container.getId(), itemId);
            Fragment fragment = mFragmentManager.findFragmentByTag(name);
            if (fragment != null) {
                if (DEBUG) Log.v(TAG, "Attaching item #" + itemId + ": f=" + fragment);
                mCurTransaction.attach(fragment);
            } else {
                fragment = getItem(position);
                if (DEBUG) Log.v(TAG, "Adding item #" + itemId + ": f=" + fragment);
                mCurTransaction.add(container.getId(), fragment,
                        makeFragmentName(container.getId(), itemId));
            if (fragment != mCurrentPrimaryItem) {
                fragment.setMenuVisibility(false);
                fragment.setUserVisibleHint(false);
            return fragment;
        private static String makeFragmentName(int viewId, long id) {
            return "android:switcher:" + viewId + ":" + id;
上面只列出了其中的两个关键方法:
instantiateItem() 方法是负责创建 pager 页的方法, 其逻辑就是先判断 Fragment 是否存在, 存在则显示, 不存在则调用 getItem(position) 创建.
makeFragmentName() 方法用来为一个特定位置的 fragment 生成一个 tag, 规则就是容器 ViewGroup 的 id 和 Fragment 位置的组合. 其中 ViewGroup 的 id 就是 ViewPager 在 Activity 界面中的 id.
