linux: split
linux: split
有个文件要处理,因为很大,所以想把它切成若干份,每份N行,以便并行处理。怎么搞呢?查了下强大的shell,果然有现成的工具--split。
下面记录下基本用法:
split [-bl] file [prefix]
参数说明:
-b, --bytes=SIZE:对file进行切分,每个小文件大小为SIZE。可以指定单位b,k,m。
-C,--bytes=SIZE:与-b选项类似,但是,切割时尽量维持每行的完整性。
-l, --lines=NUMBER:对file进行切分,每个文件有NUMBER行。
prefix:分割后产生的文件名前缀。
示例:
假设要切分的文件为test.2012-08-16_17,大小1.2M,12081行。
split -l 5000 test.2012-08-16_17
生成xaa,xab,xac三个文件。
wc -l 看到三个文件行数如下:
    5000 xaa
    5000 xab
    2081 xac
    12081 总计
split -b 600k test.2012-08-16_17
生成xaa,xab两个文件
ls -lh 看到 两个文件大小如下:
    600K xaa
    554K xab
split -b 500k test.2012-08-16_17 example
得到三个文件,文件名的前缀都是example
ls -lh 看到文件信息如下:
    500K exampleaa
    500K exampleab
    154K exampleac
