虚拟机及Ubuntu的安装
虚拟机及Ubuntu的安装
虚拟机VirtualBox的安装
1、打开VirtualBox-5.1.22-115126-Win.exe
2、点击下一步
3、选择安装路径,点击下一步
4、根据自己所需对  开始菜单中创建文件夹   桌面快捷方式  快速启动栏创建方式   文件关联进行勾选,勾选完成,点击进入下一步
5、该页面提示:安装过程中可能重启你的网络连接,点击yes即可
6、点击install
7、该页面是警告提示,可能会出现,若出现点击是
8、正在安装,忘记是先按Cancer再出现安装过程,还是先出现安装过程在点击Cancer,安装是根据情况自行解决
9、勾选始终信任该软件,点击安装
10、点击Finish安装完成
创建虚拟机
1、打开VirtualBox管理器,点击新建
2、选择下方专家模式
3、在名称栏输入Ubuntu,下面类型栏会自动弹出Linux 版本栏Ubuntu(64-bit)  根据自己电脑的配置将系统内存设置为2G和1G,然后勾选现在创建虚拟硬盘(C),点击右下角创建
4、选择虚拟机安装位置,将硬盘设置为10~15G,勾选VDI  和动态分配,点击创建
5、创建成功
配置安装Ubuntu
1、启动VirtuaiBox软件,点击设置,编辑虚拟机参数
2、点击存储,选择控制器IDE添加一个虚拟光驱,选择磁盘(C)弹出的对话框中根据电脑配置选择要安装的iso文,点击右下角打开,就添加成功了,点击ok进入下一步
3、然后选择已配置好的虚拟机点击启动,开始安装
4、安装界面选择安装Ubuntu Kylin 然后回车开始安装
5、自行安装几个画面之后会跳出一个欢迎的框,在里面选择中文简体,点击继续
6、准备安装框跳出,不做任何选择,直接点击继续
9、安装类型框,选择【清楚整个虚拟盘】点击现在安装
10、弹出信息,直接继续,选择上海点击继续,在键盘布局页面,选择汉语,继续
11、设置姓名,密码,密码牢记,点击继续,然后就开始安装了,此过程十分漫长,可以玩会手机了
12、安装完成点击重启,若不能重启,左上角控制选项里强制重启
13、用你注册的用户登录即可
