这错误怎么解决?
一定是Q9的封装不对!
好像不是吧!
Q9封装:
      sch:NPN
      pcb:TO-92A
     我试也过其他封装,都不行!!!
      99SE软件卸了重装,再试还是不行!
     哪位高手给个邮箱,我发去帮忙看看呀?
      迷惑啊!!!!
用这个封装本来就不行  要用必须改这个封装的焊盘名
楼上的   你打开to-92a看看   它的 三个焊盘肯定是1、2、3  而不是A、B、C,而NPN肯定是 A、B、C三个pin
谢谢!谢谢各位的热心!
正在修改封装、、、、、、
[此贴子已经被作者于2004-1-8 20:29:12编辑过]
同意楼上的,要改封装的引脚和元件的引脚一制!!才可以!!
Q9的封装有错误,检查原理图和封装图的管脚排列是否一致。
这错误怎么解决?
各位高手:
   大家好!
   用proptel 99 se 弄了两天还为解决?求教了!!
   原理图已画好,建立网络也可以,但加载到PCB上老是出错。
错误提示如:
    add node Q9-c to netQ9_c              ERROR :node not found
    add node Q9-b to netR18_2             error :node not found
    等等、、、、、、
为什么?要怎么解决?我要做的是单面板,大小不限。附原理图。
     在线等------
[此贴子已经被作者于2004-1-7 9:17:44编辑过]
是啊,Q9 封装有错误,提示的含义是找不到 Q9的b,c两个管脚,与原理图比较一下,
如果原理图用数字,则pcb库Q9改为数字,总之,改为一样即可
