SpringBoot注解(1)
SpringBoot注解(1)
1、@RestController和@RequestMapping注解
我们的Example类上使用的第一个注解是 @RestController 。这被称为一个构造型(stereotype)注解。它为阅读代码的人们提供建议。对于Spring,该类扮演了一个特殊角色。在本示例中,我们的类是一个web @Controller ,所以当处理进来的web请求时,Spring会询问它。@RequestMapping 注解提供路由信息。它告诉Spring任何来自"/"路径的HTTP请求都应该被映射到 home 方法。 @RestController 注解告诉Spring以字符串的形式渲染结果,并直接返回给调用者。
    注: @RestController 和 @RequestMapping 注解是Spring MVC注解(它们不是Spring Boot的特定部分)
2、@EnableAutoConfiguration注解
第二个类级别的注解是 @EnableAutoConfiguration 。这个注解告诉Spring Boot根据添加的jar依赖猜测你想如何配置Spring。由于 spring-boot-starter-web 添加了Tomcat和Spring MVC,所以auto-configuration将假定你正在开发一个web应用并相应地对Spring进行设置。Starter POMs和Auto-Configuration:设计auto-configuration的目的是更好的使用"Starter POMs",但这两个概念没有直接的联系。你可以自由地挑选starter POMs以外的jar依赖,并且Spring Boot将仍旧尽最大努力去自动配置你的应用。
你可以通过将 @EnableAutoConfiguration 或 @SpringBootApplication 注解添加到一个 @Configuration 类上来选择自动配置。
    注:你只需要添加一个 @EnableAutoConfiguration 注解。我们建议你将它添加到主 @Configuration 类上。
如果发现应用了你不想要的特定自动配置类,你可以使用 @EnableAutoConfiguration 注解的排除属性来禁用它们。
    import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
    import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.*;
    import org.springframework.context.annotation.*;
    @Configuration
    @EnableAutoConfiguration(exclude={DataSourceAutoConfiguration.class})
    public class MyConfiguration {
3、@Configuration
Spring Boot提倡基于Java的配置。尽管你可以使用一个XML源来调用 SpringApplication.run() ,我们通常建议你使用 @Configuration 类作为主要源。一般定义 main 方法的类也是主要 @Configuration 的一个很好候选。你不需要将所有的 @Configuration 放进一个单独的类。 @Import 注解可以用来导入其他配置类。另外,你也可以使用 @ComponentScan 注解自动收集所有的Spring组件,包括 @Configuration 类。
如果你绝对需要使用基于XML的配置,我们建议你仍旧从一个 @Configuration 类开始。你可以使用附加的 @ImportResource 注解加载XML配置文件。
@Configuration注解该类,等价 与XML中配置beans;用@Bean标注方法等价于XML中配置bean
4、 @ComponentScan
你可以自由地使用任何标准的Spring框架技术去定义beans和它们注入的依赖。简单起见,我们经常使用 @ComponentScan 注解搜索beans,并结合 @Autowired 构造器注入。
如果使用上面建议的结构组织代码(将应用类放到根包下),你可以添加 @ComponentScan 注解而不需要任何参数。你的所有应用程序组件( @Component , @Service , @Repository , @Controller 等)将被自动注册为Spring Beans。
5、@SpringBootApplication
很多Spring Boot开发者总是使用 @Configuration , @EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 注解他们的main类。由于这些注解被如此频繁地一块使用(特别是你遵循以上最佳实践时),Spring Boot提供一个方便的 @SpringBootApplication 选择。
该 @SpringBootApplication 注解等价于以默认属性使用 @Configuration , @EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 。
    package com.example.myproject;
    import org.springframework.boot.SpringApplication;
    import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
    @SpringBootApplication // same as @Configuration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
    public class Application {
        public static void main(String[] args) {
            SpringApplication.run(Application.class, args);
7、@ConfigurationProperties
