SpringBoot注解(2)
SpringBoot注解(2)
7、@ConfigurationProperties
属性注入
    @Component
    @ConfigurationProperties(prefix="connection")
    public class ConnectionSettings {
        private String username;
        private InetAddress remoteAddress;
        // ... getters and setters
为了使用@ConfigurationProperties beans,你可以使用与其他任何bean相同的方式注入它们
    @Service
    public class MyService {
        @Autowired
        private ConnectionSettings connection;
        @PostConstruct
        public void openConnection() {
            Server server = new Server();
            this.connection.configure(server);
正如使用@ConfigurationProperties注解一个类,你也可以在@Bean方法上使用它。当你需要绑定属性到不受你控制的第三方组件时,这种方式非常有用。
为了从Environment属性配置一个bean,将@ConfigurationProperties添加到它的bean注册过程:
    @ConfigurationProperties(prefix = "foo")
    @Bean
    public FooComponent fooComponent() {
和上面ConnectionSettings的示例方式相同,任何以foo为前缀的属性定义都会被映射到FooComponent上。
Spring Boot将尝试校验外部的配置,默认使用JSR-303(如果在classpath路径中)。你可以轻松的为你的@ConfigurationProperties类添加JSR-303 javax.validation约束注解:
    @Component
    @NotNull
8、@EnableConfigurationProperties
当@EnableConfigurationProperties注解应用到你的@Configuration时,任何被@ConfigurationProperties注解的beans将自动被Environment属性配置
你可以通过在@EnableConfigurationProperties注解中直接简单的列出属性类来快捷的注册@ConfigurationProperties bean的定义。
    @Configuration
    @EnableConfigurationProperties(ConnectionSettings.class)
    public class MyConfiguration {
9、@Component和@Bean
@Component被用在要被自动扫描和装配的类上。@Component类中使用方法或字段时不会使用CGLIB增强(及不使用代理类:调用任何方法,使用任何变量,拿到的是原始对象)Spring 注解@Component等效于@Service,@Controller,@Repository
@Bean主要被用在方法上,来显式声明要生成的类;用@Configuration注解该类,等价 与XML中配置beans;用@Bean标注方法等价于XML中配置bean。
现在项目上,本工程中的类,一般都使用@Component来生成bean。在把通过web service取得的类,生成Bean时,使用@Bean和getter方法来生成bean
10、@Profiles
Spring Profiles提供了一种隔离应用程序配置的方式,并让这些配置只能在特定的环境下生效。任何@Component或@Configuration都能被@Profile标记,从而限制加载它的时机。
    @Configuration
    @Profile("production")
    public class ProductionConfiguration {
以正常的Spring方式,你可以使用一个spring.profiles.active的Environment属性来指定哪个配置生效。你可以使用平常的任何方式来指定该属性,例如,可以将它包含到你的application.properties中:
spring.profiles.active=dev,hsqldb
