Fe-9 http&ajax(1)
Fe-9 http&ajax(1)
1, HTTP 协议 和 AJAX
2, DOM 事件机制, 事件冒泡和事件捕获
    网址组成(四部分)
    协议 http, https(https 是加密的 http)
    主机 g.cn zhihu.com之类的网址
    端口 HTTP 协议默认是 80,因此一般不用填写
    路径 下面的「/」和「/question/31838184」都是路径
    电脑通信靠IP地址,IP地址记不住就发明了域名(domain name)
    然后电脑自动向DNS服务器(domain name server)查询域名
    对应的IP地址
    比如g.cn这样的网址,可以通过电脑的ping程序查出对应 IP 地址
    ➜ ping g.cn
    PING g.cn (74.125.69.160): 56 data bytes
    端口是什么?
    一个比喻:
    用邮局互相写信的时候,ip相当于地址(也可以看做邮编,地址是域名)
    端口是收信人姓名(因为一个地址比如公司、家只有一个地址,但是却可能有很多收信人)
    端口就是一个标记收信人的数字。
    端口是一个 16 位的数字,所以范围是 0-65535(2**16)
    0000 0000 0000 0000
    1111 1111 1111 1111
HTTP协议
    一个传输协议,协议就是双方都遵守的规范。
    为什么叫超文本传输协议呢,因为收发的是文本信息。
    1,浏览器(客户端)按照规定的格式发送文本数据(请求)到服务器
    2,服务器解析请求,按照规定的格式返回文本数据到浏览器
    3,浏览器解析得到的数据,并做相应处理
    请求和返回是一样的数据格式,分为4部分:
    1,请求行或者响应行
    2,Header(请求的 Header 中 Host 字段是必须的,其他都是可选)
    3,\r\n\r\n(连续两个换行回车符,用来分隔Header和Body)
    4,Body(可选)
浏览器访问这个网址的时候
https://list.jd.com/list.html?cat=670%2C677%2C11303&go=0
实际上发的请求如下
请求的格式,注意大小写(这是一个不包含Body的请求):
原始数据如下
'GET /list.html?cat=670%2C677%2C11303&go=0 HTTP/1.1\r\nhost:list.jd.com\r\n\r\n'
打印出来如下
Host: list.jd.com
Gua: hello
gua=1
其中
1, GET 是请求方法(还有POST等,这就是个标志字符串而已)
2,/ 是请求的路径(这代表根路径)
3,HTTP/1.1 中,1.1是版本号,通用了20年
具体字符串是 'GET / HTTP/1.1\r\nhost:g.cn\r\n\r\n'
返回的数据如下
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
很好
</html>
Body部分太长,先不贴了
其中响应行(第一行):
1,HTTP/1.1 是版本
2,301 是「状态码」,参见文末链接
3,Moved Permanently 是状态码的描述
浏览器会自己解析Header部分,然后将Body显示成网页
——前端掌握 HTTP 协议有什么用——
可以用 JS 动态抓取内容构建页面
比如动态评论、加载数据
比如天气预报程序
比如壁纸图片库
浏览器提供了使用 HTTP 协议收发数据的接口,名为 AJAX
这是一个重要的技术
