ACache缓存框架工具类(2)
ACache缓存框架工具类(2)
     * 保存 String数据 到 缓存中
     * @param key
     *            保存的key
     * @param value
     *            保存的String数据
     * @param saveTime
     *            保存的时间,单位:秒
    public void put(String key, String value, int saveTime) {
        put(key, Utils.newStringWithDateInfo(saveTime, value));
     * 读取 String数据
     * @param key
     * @return String 数据
    public String getAsString(String key) {
        File file = mCache.get(key);
        if (!file.exists())
            return null;
        boolean removeFile = false;
        BufferedReader in = null;
        try {
            in = new BufferedReader(new FileReader(file));
            String readString = "";
            String currentLine;
            while ((currentLine = in.readLine()) != null) {
                readString += currentLine;
            if (!Utils.isDue(readString)) {
                return Utils.clearDateInfo(readString);
            } else {
                removeFile = true;
                return null;
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        } finally {
            if (in != null) {
                try {
                    in.close();
            if (removeFile)
                remove(key);
    // ============= JSONObject 数据 读写 ==============
     * 保存 JSONObject数据 到 缓存中
     * @param key
     *            保存的key
     * @param value
     *            保存的JSON数据
    public void put(String key, JSONObject value) {
        put(key, value.toString());
     * @param key
     *            保存的key
     * @param value
     *            保存的JSONObject数据
     * @param saveTime
     *            保存的时间,单位:秒
    public void put(String key, JSONObject value, int saveTime) {
        put(key, value.toString(), saveTime);
     * 读取JSONObject数据
     * @param key
     * @return JSONObject数据
    public JSONObject getAsJSONObject(String key) {
        String JSONString = getAsString(key);
        try {
            JSONObject obj = new JSONObject(JSONString);
            return obj;
        } catch (Exception e) {
            return null;
