ACache缓存框架工具类(3)
ACache缓存框架工具类(3)
    // ============== byte 数据 读写 =============
     * 保存 byte数据 到 缓存中
     * @param key
     *            保存的key
     * @param value
     *            保存的数据
    public void put(String key, byte[] value) {
        File file = mCache.newFile(key);
        FileOutputStream out = null;
        try {
            out = new FileOutputStream(file);
            out.write(value);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            if (out != null) {
                try {
                    out.flush();
                    out.close();
                } catch (IOException e) {
            mCache.put(file);
     * 保存 byte数据 到 缓存中
     * @param key
     *            保存的key
     * @param value
     *            保存的数据
     * @param saveTime
     *            保存的时间,单位:秒
    public void put(String key, byte[] value, int saveTime) {
        put(key, Utils.newByteArrayWithDateInfo(saveTime, value));
     * 获取 byte 数据
     * @param key
     * @return byte 数据
    public byte[] getAsBinary(String key) {
        RandomAccessFile RAFile = null;
        boolean removeFile = false;
        try {
            File file = mCache.get(key);
            if (!file.exists())
                return null;
            RAFile = new RandomAccessFile(file, "r");
            byte[] byteArray = new byte[(int) RAFile.length()];
            RAFile.read(byteArray);
            if (!Utils.isDue(byteArray)) {
                return Utils.clearDateInfo(byteArray);
            } else {
                removeFile = true;
                return null;
            return null;
        } finally {
            if (RAFile != null) {
                try {
                    RAFile.close();
            if (removeFile)
                remove(key);
