// ============== bitmap 数据 读写 =============
* 保存 bitmap 到 缓存中
* @param key
* 保存的key
* @param value
* 保存的bitmap数据
public void put(String key, Bitmap value) {
put(key, Utils.Bitmap2Bytes(value));
* 保存 bitmap 到 缓存中
* @param key
* 保存的key
* @param value
* 保存的 bitmap 数据
* @param saveTime
* 保存的时间,单位:秒
public void put(String key, Bitmap value, int saveTime) {
put(key, Utils.Bitmap2Bytes(value), saveTime);
* 读取 bitmap 数据
* @param key
* @return bitmap 数据
public Bitmap getAsBitmap(String key) {
if (getAsBinary(key) == null) {
return null;
return Utils.Bytes2Bimap(getAsBinary(key));
// ============= drawable 数据 读写 =============
* 保存 drawable 到 缓存中
* @param key
* 保存的key
* @param value
* 保存的drawable数据
public void put(String key, Drawable value) {
put(key, Utils.drawable2Bitmap(value));
