CentOS卸载系统自带的OpenJDK并安装Sun的JDK的方法
查看目前系统的jdk:
rpm -qa | grep jdk
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep jdk
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6.i686
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.79-2.5.5.4.el6.i686
卸载之:(保证卸载的jdk版本是自己的系统显示的)
[root@localhost ~]# yum -y remove java-1.6.0-openjdk-1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6.i686
[root@localhost ~]# yum -y remove java-1.7.0-openjdk-1.7.0.79-2.5.5.4.el6.i686
将 jdk-7u75-linux-x64.tar 网盘下载 上传至虚拟机
[root@localhost jdk]# tar zxvf jdk-7u75-linux-x64.tar
将jdk1.7.0_55移动到 /opt/目录下
[root@localhost jdk]# mv jdk1.7.0_75/ /opt/
编辑系统配置文件/etc/profile增加环境变量
[root@localhost jdk]# vi /etc/profile
在文件末尾追加以下代码:
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_75
export PATH=$PATH JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=. JAVA_HOME/lib/dt.jar JAVA_HOME/lib/tools.jar
保存并退出
设置当前配置立即生效
[root@localhost jdk]# source /etc/profile
显示以下结果表示安装正确
