iOS利用AVCaptureSession实现二维码扫描(1)
1 首先使APP获得相机使用权限
在plist文件中用source code的方式打开,添加如下代码:
    <key>NSCameraUsageDescription</key>
        <string>cameraDesciption</string>
如果没有使应用获取相机使用权限,则使用过程中会崩溃。
2 判断权限
也就是针对是否获得相机使用权限做检验:
    [AVCaptureDevice requestAccessForMediaType:AVMediaTypeVideo completionHandler:^(BOOL granted) {
            dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
                if (granted) {
                  //配置扫描view
                    [self loadScanView];
                } else {
                    NSString *title = @"请在iPhone的”设置-隐私-相机“选项中,允许App访问你的相机";
                    UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:title message"" delegate:nil cancelButtonTitle"好" otherButtonTitles:nil];
                    [alertView show];
3 配置扫描view
    - (void)loadScanView {
        //1.初始化捕捉设备(AVCaptureDevice),类型为AVMediaTypeVideo
        AVCaptureDevice *captureDevice = [AVCaptureDevice defaultDeviceWithMediaType:AVMediaTypeVideo];
        //2.用captureDevice创建输入流
        AVCaptureDeviceInput *input = [AVCaptureDeviceInput deviceInputWithDevice:captureDevice error:nil];
        //3.创建媒体数据输出流
        AVCaptureMetadataOutput *output = [[AVCaptureMetadataOutput alloc] init];
        //4.实例化捕捉会话
        _captureSession = [[AVCaptureSession alloc] init];
        //4.1.将输入流添加到会话
        [_captureSession addInput:input];
        //4.2.将媒体输出流添加到会话中
        [_captureSession addOutpututput];
        //5.设置代理 在主线程里刷新
        [output setMetadataObjectsDelegate:self queue:dispatch_get_main_queue()];
        //5.2.设置输出媒体数据类型为QRCode
        [output setMetadataObjectTypes:[NSArray arrayWithObject:AVMetadataObjectTypeQRCode]];
        //6.实例化预览图层
        _videoPreviewLayer = [[AVCaptureVideoPreviewLayer alloc] initWithSession:_captureSession];
        //7.设置预览图层填充方式
        [_videoPreviewLayer setVideoGravity:AVLayerVideoGravityResizeAspectFill];
        //8.设置图层的frame
        [_videoPreviewLayer setFrame:_viewPreview.layer.bounds];
        //9.将图层添加到预览view的图层上
        [_viewPreview.layer addSublayer:_videoPreviewLayer];
        //10.设置扫描范围
        output.rectOfInterest = CGRectMake(0.2f, 0.2f, 0.8f, 0.8f);
        //10.1.扫描框
        _boxView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(_viewPreview.bounds.size.width * 0.2, _viewPreview.bounds.size.height*0.2, _viewPreview.bounds.size.width - _viewPreview.bounds.size.width * 0.4f, _viewPreview.bounds.size.width - _viewPreview.bounds.size.width * 0.4f)];
        _boxView.layer.borderColor = [UIColor redColor].CGColor;
        _boxView.layer.borderWidth = 1.0;
        [_viewPreview addSubview:_boxView];
        _scanLayer = [[CALayer alloc] init];
        _scanLayer.frame = CGRectMake(0, 0, _boxView.bounds.size.width, 1);
        _scanLayer.backgroundColor = [UIColor blackColor].CGColor;
        [_boxView.layer addSublayer:_scanLayer];
        [self startRunning];
这里我们用到rectOfInterest 这个cgrect跟平时用的不一样,在这里用的是比例来表示,也就是利用这个可以设置扫描的方框的范围
