GNU C 规则表达式入门
GNU C 规则表达式入门
用过Perl的朋友应该都它提供了规则表达式功能,所以使得用perl 进行文本处理非常方便。本人最近试用了一下
    GNU C 的规则表达式功能,
    发现使用起来也很简单,只是觉得支持的不够强大,不能够进行文本的替换,只能进行文本的查找,至少目前我是
    没有发现基于规则表达式的
    文本替换功能。
    下面我就简单的介绍一下GNU C 的规则表达式使用方法,有理解不对的地方,还请朋友们多指正。
    在GNU C 中要使用规则表达式,需要用到以下几个函数。(定义在/usr/include/regex.h文件中)
    * int regcomp (regex_t *compiled, const char *pattern, int cflags)
    * int regexec (regex_t *compiled, char *string, size_t nmatch, regmatch_t matchptr [], int
    eflags)
    * void regfree (regex_t *compiled)
    * size_t regerror (int errcode, regex_t *compiled, char *buffer, size_t length)
    下面我就介绍分别一下这几个函数和它用到的一些数据类型。
    1.int regcomp (regex_t *compiled, const char *pattern, int cflags)
    这个函数把指定的规则表达式pattern编译成一种特定的数据格式compiled,这样可以使匹配更有效。函数
    regexec 会使用这个数据在目标文
    本串中进行模式匹配。执行成功返回0。
    regex_t 是一个结构体数据类型,用来存放编译后的规则表达式,它的成员re_nsub 用来存储规则表达式中的子
    规则表达式的个数,子规则表
    达式就是用圆括号包起来的部分表达式。
    pattern 是指向我们写好的规则表达式的指针。
    cflags 有如下4个值或者是它们或运算(|)后的值:
    REG_EXTENDED 以功能更加强大的扩展规则表达式的方式进行匹配。
    REG_ICASE 匹配字母时忽略大小写。
    REG_NOSUB 不用存储匹配后的结果。
    REG_NEWLINE 识别换行符,这样'$'就可以从行尾开始匹配,'^'就可以从行的开头开始匹配。
    2. int regexec (regex_t *compiled, char *string, size_t nmatch, regmatch_t matchptr [], int
    eflags)
    当我们编译好规则表达式后,就可以用regexec 匹配我们的目标文本串了,如果在编译规则表达式的时候没有指
    定cflags的参数为
    REG_NEWLINE,则默认情况下是忽略换行符的,也就是把整个文本串当作一个字符串处理。执行成功返回0。
    regmatch_t 是一个结构体数据类型,成员rm_so 存放匹配文本串在目标串中的开始位置,rm_eo 存放结束位
    置。通常我们以数组的形式定义
    一组这样的结构。因为往往我们的规则表达式中还包含子规则表达式。数组0单元存放主规则表达式位置,后边的
    单元依次存放子规则表达式位
    置。
    compiled 是已经用regcomp函数编译好的规则表达式。
    string 是目标文本串。
    nmatch 是regmatch_t结构体数组的长度。
    matchptr regmatch_t类型的结构体数组,存放匹配文本串的位置信息。
    eflags 有两个值
    REG_NOTBOL 按我的理解是如果指定了这个值,那么'^'就不会从我们的目标串开始匹配。总之我到现在还不是很
    明白这个参数的意义,
    原文如下:
    If this bit is set, then the beginning-of-line operator doesn't match the beginning of the
    string (presumably
    because it's not the beginning of a line).If not set, then the beginning-of-line operator
    does match the beginning
    of the string.
    REG_NOTEOL 和上边那个作用差不多,不过这个指定结束end of line。
    3. void regfree (regex_t *compiled)
    当我们使用完编译好的规则表达式后,或者要重新编译其他规则表达式的时候,我们可以用这个函数清空
    compiled指向的regex_t结构体的内
    容,请记住,如果是重新编译的话,一定要先清空regex_t结构体。
    4. size_t regerror (int errcode, regex_t *compiled, char *buffer, size_t length)
    当执行regcomp 或者regexec 产生错误的时候,就可以调用这个函数而返回一个包含错误信息的字符串。
    errcode 是由regcomp 和 regexec 函数返回的错误代号。
    compiled 是已经用regcomp函数编译好的规则表达式,这个值可以为NULL。
    buffer 指向用来存放错误信息的字符串的内存空间。
    length 指明buffer的长度,如果这个错误信息的长度大于这个值,则regerror 函数会自动截断超出的字符串,
    但他仍然会返回完整的字符
    串的长度。所以我们可以用如下的方法先得到错误字符串的长度。
    size_t length = regerror (errcode, compiled, NULL, 0);
    好了,下面来实战一下,这样你就会理解的更清楚了。
    /* regex_test.c
    * regular expression test in GNU C
    * tested on redhat6.1
    * gcc regex_test.c -o regex_test
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #define SUBSLEN 10
    #define EBUFLEN 128 /* error buffer length */
    #define BUFLEN 1024 /* matched buffer length */
    int
    main (int argc, char **argv)
    FILE *fp;
    size_t len; /* store error message length */
    regex_t re; /* store compilned regular expression */
    regmatch_t subs[SUBSLEN]; /* store matched string position */
    char matched[BUFLEN]; /* store matched strings */
    char errbuf[EBUFLEN]; /* store error message */
    int err, i;
    char string[] = "AAAAabaaababAbAbCdCd123123 11(123){12}";
    char pattern[] = "(\\([0-9]+\\))(\\{[0-9]+\\}{1})$";
    printf ("String : %s\n", string);
    printf ("Pattern: \"%s\"\n", pattern);
    /* compile regular expression */
    err = regcomp (&re, pattern, REG_EXTENDED);
    if (err)
    len = regerror (err, &re, errbuf, sizeof (errbuf));
    fprintf (stderr, "error: regcomp: %s\n", errbuf);
    exit (1);
    printf ("Total has subexpression: %d\n", re.re_nsub);
    /* execute pattern match */
    err = regexec (&re, string, (size_t)SUBSLEN, subs, 0);
    if (err == REG_NOMATCH)
    fprintf (stderr, "Sorry, no match ...\n");
    regfree (&re);
    exit (0);
    else if (err)
    fprintf (stderr, "error: regexec: %s\n", errbuf);
    exit (1);
    /* if no REG_NOMATCH and no error, then pattern matched */
    printf ("\nOK, has matched ...\n\n");
    for (i = 0; i <= re.re_nsub; i++)
    if (i == 0)
    printf ("begin: %d, end: %d, ",
    subs.rm_so, subs.rm_eo);
    else
    printf ("subexpression %d begin: %d, end: %d, ",
    i, subs.rm_so, subs.rm_eo);
    len = subs.rm_eo - subs.rm_so;
    memcpy (matched, string + subs.rm_so, len);
    matched[len] = '\0';
    printf ("match: %s\n", matched);
    regfree(&re);
    exit(0);
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
