systemd的新特性及unit常见类型分析(1)
systemd是Linux下的中央系统及设定管理程式(init),包括有守护进程,程序库跟应用程序。开发目标是提供更优秀的框架以表示系统服务间的依赖关系,并以此实现系统初始化时服务的并行启动,同时达到降低shell的系统开销,最终替代现在常用的system v与BSD风格init程序
systemd组件 与System V风格init相比,
Systemd特点:
• 平行处理所有服务:
systemd可以并行启动不相依的服务。
• on-deamon启动方式
systemd依靠systemctl命令就可以控制systemd,无需其他命令。常驻内存,因此任何要求 (on-demand) 都可以立即处理后续的 daemon 启动的任务
• 服务相依的自我检查:
例如:B服务是架构在A服务上,你手动启动B服务systemd会自动启动A服务。
• 功能分类
system所管理的服务非常之多,它定义了一个服务就是一个unit,相同的unit分为同一类型,systemd 将服务单位 (unit) 区分为 service, socket, target, path,snapshot, timer 等多种不同的类型(type), 方便管理员的分类与记忆。
• 将多个 daemons 集合成为一个群组
如同 systemV 的 init 里头有个 runlevel 的特色,systemd 亦将许多的功能集合成为一个所谓的 target 项目,这个项目主要在设计操作环境的创建, 所以是集合了许多的 daemons,亦即是执行某个 target 就是执行好多个daemon 的意思
• 向下兼容Init服务脚本
基本上, systemd 是可以相容于 init 的启动脚本的,因此,旧的 init 启动脚本也能够通过 systemd 来管理,只是更进阶的 systemd 功能就没有办法支持
