文件夹创建
创建文件夹函数提供的功能和扩展,如下:
当文件夹不存在时,创建文件夹;
当文件夹存在时,根据参数,是否删除文件夹;
实现:
def mkdir_if_not_exist(dir_name, is_delete=False):
创建文件夹
:param dir_name: 文件夹
:param is_delete: 是否删除
:return: 是否成功
try:
if is_delete:
if os.path.exists(dir_name):
shutil.rmtree(dir_name)
print u'[INFO] 文件夹 "%s" 存在, 删除文件夹.' % dir_name
if not os.path.exists(dir_name):
os.makedirs(dir_name)
print u'[INFO] 文件夹 "%s" 不存在, 创建文件夹.' % dir_name
return True
except Exception as e:
print '[Exception] %s' % e
return False
复制代码
文件读取
文件读取函数提供的功能和扩展,如下:
实现便捷地文件读取功能;
当参数mode是one时,读取1行;
当参数mode是more时,读取多行;
实现:
def read_file(data_file, mode='more'):
读文件, 原文件和数据文件
:return: 单行或数组
try:
with open(data_file, 'r') as f:
if mode == 'one':
output = f.read()
return output
elif mode == 'more':
output = f.readlines()
return map(str.strip, output)
else:
return list()
except IOError:
return list() |
