Python Utils(4)
Python Utils(4)
安全除法
安全除法函数提供的功能和扩展,如下:
    基本的除法功能;
    转换为浮点数(float);
    避免除数为0,当除数为0时,直接返回0.0;
实现:
    def safe_div(x, y):
        安全除法
        :param x: 被除数
        :param y: 除数
        :return: 结果
        x = float(x)
        y = float(y)
        if y == 0.0:
            return 0.0
        else:
            return x / y
    复制代码
双列表排序
双列表排序函数提供的功能和扩展,如下:
    同时排序列表1和列表2;
    两个列表的对应顺序不变;
实现:
    def sort_two_list(list1, list2):
        排序两个列表
        :param list1: 列表1
        :param list2: 列表2
        :return: 排序后的两个列表
        list1, list2 = (list(t) for t in zip(*sorted(zip(list1, list2))))
        return list1, list2
    复制代码
配置读取
配置读取函数提供的功能和扩展,如下:
    配置文件是JSON格式;
    配置文件转换为配置类和配置字典。
实现:
    import json
    from bunch import Bunch
    def get_config_from_json(json_file):
        将配置文件转换为配置类
        :param json_file: json文件
        :return: 配置信息
        with open(json_file, 'r') as config_file:
            config_dict = json.load(config_file)  # 配置字典
        config = Bunch(config_dict)  # 将配置字典转换为类
        return config, config_dict
    复制代码
Numpy判空
    空的NdArray可以用于异常处理;
    当NdArray的属性size值为0时,NdArray为空。
    import numpy as np
    a = np.array([])
    print a.size # 0
    复制代码
脚本路径
当执行Python脚本时,路径未包含当前工程,需要强制指定文件夹位置(dirname),否则无法找到同工程中的其他类。
以下是二层路径的实现,当层次较多时,嵌套多次os.path.dirname即可。
    p = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
    if p not in sys.path:
        sys.path.append(p)
