排序算法总结(python版)-6
排序算法总结(python版)-6
堆排序(Heap Sort)
堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。
算法描述
    将初始待排序关键字序列(R1,R2….Rn)构建成大顶堆,此堆为初始的无序区;
    将堆顶元素R[1]与最后一个元素R[n]交换,此时得到新的无序区(R1,R2,……Rn-1)和新的有序区(Rn),且满足R[1,2…n-1]<=R[n];
    由于交换后新的堆顶R[1]可能违反堆的性质,因此需要对当前无序区(R1,R2,……Rn-1)调整为新堆,然后再次将R[1]与无序区最后一个元素交换,得到新的无序区(R1,R2….Rn-2)和新的有序区(Rn-1,Rn)。不断重复此过程直到有序区的元素个数为n-1,则整个排序过程完成。
    #简单选择排序的改进
    #每次在选择最小记录的同时,并根据比较结果对其他记录做出相应调整
    def HeapAdjust(ls,s,length):
        tmp = ls[s]
        j = 2 * s
        while(j < length):
            if j+1 < length and ls[j] < ls[j+1]:
                j += 1
            if tmp < ls[j]:
                ls[s] = ls[j]
                s = j
            j *= 2
        ls[s] = tmp
    def HeapSort(ls):
        length = len(ls)
        ls.insert(0,0)
        #构造一个大顶堆
        for i in range(length//2,0,-1):
            #将每个非叶结点及其子节点构造大顶堆
            HeapAdjust(ls, i, length+1)
        print(ls)
        for i in range(length, 1, -1):
            ls[1], ls[i] = ls[i], ls[1]
            #将ls[1,2,...i-1]重新构造一个大顶堆
            HeapAdjust(ls, 1, i)
        return ls
