» Angular Directive 详解(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-3-8 18:43
下面我们来一个个的说明他们的作用。
name
表示当前scope的名称,一般声明时使用默认值,不用手动设置此属性。
priority
优先级。当有多个directive定义在同一个DOM元素上时,有时需要明确他们的执行顺序。这个属性用于在directive的compile function调用之前进行排序。如果优先级相同,则执行顺序是不确定的(根据经验,优先级高的先执行,相同优先级时按照先绑定后执行)。
teminal
最后一组。如果设置为true,则表示当前的priority将会成为最后一组执行的directive,即比此directive的priority更低的directive将不会执行。同优先级依然会执行,但是顺序不确定。
scope
true
将为这个directive创建一个新的scope。如果在同一个元素中有多个directive需要新的scope的话,它还是只会创建一个scope。新的作用域规则不适用于根模版,因为根模版往往会获得一个新的scope。
将创建一个新的、独立的scope,此scope与一般的scope的区别在于它不是通过原型继承于父scope的。这对于创建可复用的组件是很有帮助的,可以有效的防止读取或者修改父级scope的数据。这个独立的scope会创建一个拥有一组来源于父scope的本地scope属性hash集合。这些本地scope属性对于模版创建值的别名很有帮助。本地的定义是对其来源的一组本地scope property的hash映射。
controller
controller构造函数。controller会在pre-linking步骤之前进行初始化,并允许其他directive通过指定名称的require进行共享。这将允许directive之间相互沟通,增强相互之间的行为。controller默认注入了以下本地对象:
$scope 与当前元素结合的scope
$element 当前的元素
$attrs 当前元素的属性对象
$transclude 一个预先绑定到当前scope的转置linking function
require
请求另外的controller,传入当前directive的linking function中。require需要传入一个directive controller的名称。如果找不到这个名称对应的controller,那么将会抛出一个error。名称可以加入以下前缀:
? 不要抛出异常。这将使得这个依赖变为一个可选项
^ 允许查找父元素的controller
restrict
EACM的子集的字符串,它限制了directive为指定的声明方式。如果省略的话,directive将仅仅允许通过属性声明
E 元素名称:
A 属性名:
C class名:
M 注释:
template
如果replace为true,则将模版内容替换当前的html元素,并将原来元素的属性、class一并转移;如果replace为false,则将模版元素当作当前元素的子元素处理。
templateUrl
与template基本一致,但模版通过指定的url进行加载。因为模版加载是异步的,所有compilation、linking都会暂停,等待加载完毕后再执行。
replace
如果设置为true,那么模版将会替换当前元素,而不是作为子元素添加到当前元素中。(为true时,模版必须有一个根节点)
transclude
编译元素的内容,使它能够被directive使用。需要在模版中配合ngTransclude使用。transclusion的有点是linking function能够得到一个预先与当前scope绑定的transclusion function。一般地,建立一个widget,创建独立scope,transclusion不是子级的,而是独立scope的兄弟级。这将使得widget拥有私有的状态,transclusion会被绑定到父级scope中。(上面那段话没看懂。但实际实验中,如果通过调用myDirective,而transclude设置为true或者字符串且template中包含的时候,将会将的编译结果插入到sometag的内容中。如果any的内容没有被标签包裹,那么结果sometag中将会多了一个span。如果本来有其他东西包裹的话,将维持原状。但如果transclude设置为’element’的话,any的整体内容会出现在sometag中,且被p包裹)
true/false 转换这个directive的内容。(这个感觉上,是直接将内容编译后搬入指定地方)
‘element’ 转换整个元素,包括其他优先级较低的directive。(像将整体内容编译后,当作一个整体(外面再包裹p),插入到指定地方)
compile
这里是compile function,将在下面实例详细说明
link
这里是link function ,将在下面实例详细讲解。这个属性仅仅是在compile属性没有定义的情况下使用。
