一步搞清楚多态与类初始化的底层原理(3)
为什么打印出来的是0和1?
    这是因为在对象实例化的时候,划分内存后会直接赋零值。
对象的创建
    虚拟机遇到一条new指令时,首先将会去检查这个指令的参数能否能在常量池中定位到一个类的符号引用,并且检查这个符号引用代表的类是否已被加载、解析和初始化过。如果没有,那必须先执行相应的类加载过程。
    在类加载检查通过后,虚拟机将为新生对象分配内存。对象所需内存的大小在类加载完成后便可完全确定,为对象分配空间的任务等同于把一块确定大小的内存从Java堆中划分出来。
        如果Java堆中的内存是绝对规整的,所有用过的内存都放在一边,空闲的内存放在另一边,中间放着一个指针作为分界点的指示器,那所分配内存就仅仅是把那个指针向空闲空间那边挪动一段与对象大小相等的距离,这种叫做指针碰撞。
        如果Java堆中的内存不是规整的,虚拟机就必须维护一个列表,记录哪块内存块是可用的,在分配的时候从列表中到找一块足够大的空间划分给对象实例,并更新列表上的记录,这钟叫做空闲列表。
    并发分配对象内存有两种解决方案->方案一:虚拟机采用CAS配上失败重试的方式保证更新操作的原子性;方案二:把内存分配的动作按照线程划分在不同的空间之中进行,即每个线程在Java堆中预先分配一小块内存,称为本地线程分配缓存(Thread Local Allocation Buffer,TLAB)。哪个线程要分配内存就在哪个线程的TLAB上分配,只有TLAB用完并分配新的TLAB时,才需要同步锁定。是否开启TLAB:-XX:+/-UseTLAB
    内存分配完成后,虚拟机需要将分配到的内存空间都初始化为零值,这一步操作保证了对象的实例字段在Java代码中可以不赋初始值就直接使用,程序能访问到这些字段的数据类型所对应的零值。
    虚拟机要对对象进行设置,例如对象是哪个实例,如何找到类的元数据信息、对象的哈希码、对象GC分代年龄,将这些信息存放在对象头之中。
    知执行new指令之后会接着执行init方法,把对象按照程序员的意愿进行初始化。
可以知道,当父类调用子类的process()方法时,子类并没有初始化完成,仅仅是分配了内存,这里有个实例变量初始化顺序:
遵循的原则是:
(1)按照代码中的顺序依次执行实例变量定义语句和实例变量代码块;
(2)如果创建该类的对象时该类的类变量尚未初始化,则先初始化类变量,再初始化实例变量;
(3)如果该类有父类的话,则先创建一个父类对象;并且,如果父类类变量没被初始化时,先初始化父类的类变量,再初始化父类的实例变量,再调用父类的默认构造器;
    //有继承的情形(且该类和父类的类变量未被初始化)
    1.父类的static变量初始化和static代码块
    2.子类的static变量初始化和static代码块
    3.父类的实例变量初始化和实例变量初始化代码块
    4.父类的构造函数
    5.子类的实例变量初始化和实例变量初始化代码块
    6.子类构造函数
相信到这你理解了为什么会打出0和1了,是因为父类的构造函数是在子类的实例变量初始化之前执行的。所以当输出value时,其值为0。
