搭建Harbor企业级docker仓库(9)
五、Harbor配置TLS证书
因为我们上面对Harbor的配置都是使用的http协议访问,但是我们工作中一般都是配置https访问。所以我给大家演示一下怎么配置Harbor可以使用https访问,以及配置TLS证书都需要做哪些工作。
1.修改Harbor配置文件
因为Harbor默认使用http协议访问,所以我们这里在配置文件中,开启https配置;
配置harbor.cfg
    hostname = rgs.unixfbi.com
    ui_url_protocol = https
    ssl_cert = /etc/certs/ca.crt
    ssl_cert_key = /etc/certs/ca.key
2.创建自签名证书key文件
    # mkdir /etc/certs
    # openssl genrsa -out /etc/certs/ca.key 2048 Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
    e is 65537 (0x10001)
3.创建自签名证书crt文件
注意命令中/CN=rgs.unixfbi.com字段中rgs.unixfbi.com修改为你自己的仓库域名。
# openssl req -x509 -new -nodes -key /etc/certs/ca.key -subj "/CN=rgs.unixfbi.com" -days 5000 -out /etc/certs/ca.crt
4.开始安装Harbor
    # ./install.sh
    ✔ ----Harbor has been installed and started successfully.----
    Now you should be able to visit the admin portal at https://rgs.unixfbi.com. For more details, please visit https://github.com/vmware/harbor .
显示是https了。
5.客户端配置
客户端需要创建证书文件存放的位置,并且把服务端创建的证书拷贝到该目录下,然后重启客户端docker。我们这里创建目录为:/etc/docker/certs.d/rgs.unixfbi.com
# mkdir -p /etc/docker/certs.d/rgs.unixfbi.com
把服务端crt证书文件拷贝到客户端,例如我这的客户端为:192.168.199.183
# scp /etc/certs/ca.crt root@192.168.199.183:/etc/docker/certs.d/rgs.unixfbi.com/
重启客户端docker
# systemctl restart docker
6.测试是否支持https访问
    # docker login rgs.unixfbi.comUsername (admin):
    Password:
    Login Succeeded
