» 搭建Harbor企业级docker仓库(10)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-3-11 19:55
六、遇到问题
遇到的问题就是Harbor我配置的是http访问,但是docker客户端默认都是https访问Harbor,所以就会产生错误。下面看看我是怎么解决这个问题的吧。下面我们来访问以下Harbor
# docker pull rgs.unixfbi.com/library/centos7.1:0.1Error response from daemon: Get
https://rgs.unixfbi.com/v1/_ping:
dial tcp 192.168.199.233:443: getsockopt: connection refused
问题原因:
因为docker默认访问仓库时都是使用的https协议,而我们的仓库配置的是http
解决方法:
方法一:
在docker启动的配置仓库地址添加如下内容:
--insecure-registry rgs.unixfbi.com
# vim /usr/lib/systemd/system/docker.service
ExecStart=/usr/bin/dockerd --insecure-registry rgs.unixfbi.com
然后
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart docker
方法二:
创建/etc/docker/daemon.json文件,在文件中指定仓库地址
# cat > /etc/docker/daemon.json << EOF
{ "insecure-registries":["rgs.unixfbi.com"] }
EOF
然后重启docker就可以了
方法三:
就是把你的仓库也配置成https ,设置证书。好吧,这种方法其实我不说,你也知道。
