建立索引以及mongoDB安全性设置(2)
超级管理员
    为了更安全的访问mongodb,需要访问者提供用户名和密码,于是需要在mongodb中创建用户
    采用了角色-用户-数据库的安全管理方式
    常用系统角色如下:
        root:只在admin数据库中可用,超级账号,超级权限(是可以针对任何数据库的)
        Read:允许用户读取指定数据库
        readWrite:允许用户读写指定数据库(只允许某些个数据库)
    创建超级管理用户
    use admin
    db.createUser({
        user:'admin',
        pwd:'123',
        roles:[{role:'root',db:'admin'}]
启用安全认证
    修改配置文件
    sudo vi /etc/mongod.conf
    启用身份验证
    注意:keys and values之间一定要加空格, 否则解析会报错
    security:
      authorization: enabled
    重启服务
    sudo service mongod stop
    sudo service mongod start
    终端连接
     mongo -u 'admin' -p '123' --authenticationDatabase 'admin'
普通用户管理
    使用超级管理员登录,然后进入用户管理操作
    查看当前数据库的用户
    use test1
    show users
    创建普通用户
    db.createUser({
        user:'t1',
        pwd:'123',
        roles:[{role:'readWrite',db:'test1'}]
    终端连接
    mongo -u t1 -p 123 --authenticationDatabase test1
    切换数据库,执行命令查看效果
    修改用户:可以修改pwd、roles属性
db.updateUser('t1',{pwd:'456'})
安全性流程
