WebSocket+Nginx实现动态日志监控-简单版 更新
这里还是比较容易出错的,一定要注意
LogWebSocketController中的命令改成tail命令
@OnOpen
public void onOpen(Session session) {
try {
// 执行tail -f命令
process = Runtime.getRuntime().exec("tail -f /opt/XXX/logs/catalina.out -n 500");
inputStream = process.getInputStream();
// 一定要启动新的线程,防止InputStream阻塞处理WebSocket的线程
TailLogThread thread = new TailLogThread(inputStream, session);
thread.start();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
这三个地方都改好后再放到Linux服务器上启动,就没问题了。
下面再说一下使用Nginx对Websocket进行反向代理的配置
公司的项目都是走的nginx反向代理,可以通过改nginx.conf来实现
修改Nginx主配置文件
$ vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
# 在http上下文中增加如下配置,确保Nginx能处理正常http请求。
http{
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
upstream websocket {
#ip_hash;
server localhost:8010;
server localhost:8011;
# 以下配置是在server上下文中添加,location指用于websocket连接的path。
server {
listen 80;
server_name localhost;
access_log /var/log/nginx/yourdomain.log;
location / {
proxy_pass http://websocket;
proxy_read_timeout 300s;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
最重要的就是在反向代理的配置中增加了如下两行,其它的部分和普通的HTTP反向代理没有任何差别。
这里面的关键部分在于HTTP的请求中多了如下头部:
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
这两个字段表示请求服务器升级协议为WebSocket。服务器处理完请求后,响应如下报文:
状态码为101- HTTP/1.1 101 Switching Protocols
- Upgrade: websocket
- Connection: upgrade
配置改好后执行
nginx -s reload
就可以正常访问
