thinkjs入门(1)
thinkjs入门(1)
介绍
ThinkJS 是一款面向未来开发的 Node.js 框架,整合了大量的项目最佳实践,让企业级开发变得如此简单、高效。从 3.0 开始,框架底层基于 Koa 2.x 实现,兼容 Koa 的所有功能。
特性
    基于 Koa 2.x,兼容 middleware
    内核小巧,支持 Extend、Adapter 等插件方式
    性能优异,单元测试覆盖程度高
    内置自动编译、自动更新机制,方便快速开发
    使用更优雅的 async/await 处理异步问题,不再支持 */yield
    从 3.2 开始支持 TypeScript
架构
快速入门
借助 ThinkJS 提供的脚手架,可以快速的创建一个项目。为了可以使用更多的 ES6 特性,框架要求 Node.js 的版本至少是 6.x,建议使用 LTS 版本。
安装 ThinkJS 命令
$ npm install -g think-cli
安装完成后,系统中会有 thinkjs 命令(可以通过 thinkjs -V 查看 think-cli 的版本号,此版本号非 thinkjs 的版本号)。如果找不到这个命令,请确认环境变量是否正确。
如果是从 2.x 升级,需要将之前的命令删除,然后重新安装。
卸载旧版本命令
$ npm uninstall -g thinkjs
