thinkjs入门(2)
thinkjs入门(2)
项目结构
默认创建的项目结构如下:
    |--- development.js   //开发环境下的入口文件
    |--- nginx.conf  //nginx 配置文件
    |--- package.json
    |--- pm2.json //pm2 配置文件
    |--- production.js //生产环境下的入口文件
    |--- README.md
    |--- src
    | |--- bootstrap  //启动自动执行目录
    | | |--- master.js //Master 进程下自动执行
    | | |--- worker.js //Worker 进程下自动执行
    | |--- config  //配置文件目录
    | | |--- adapter.js  // adapter 配置文件
    | | |--- config.js  // 默认配置文件
    | | |--- config.production.js  //生产环境下的默认配置文件,和 config.js 合并
    | | |--- extend.js  //extend 配置文件
    | | |--- middleware.js //middleware 配置文件
    | | |--- router.js //自定义路由配置文件
    | |--- controller  //控制器目录
    | | |--- base.js
    | | |--- index.js
    | |--- logic //logic 目录
    | | |--- index.js
    | |--- model //模型目录
    | | |--- index.js
    |--- view  //模板目录
    | |--- index_index.html
    项目服务启动
    入口文件是 development.js,启动时直接和一般的node启动一样 node development.js即可。查看入口文件可知启动的时候,实际上是实例化 ThinkJS 里的 Application 类,执行 run 方法。
    5.配置数据库
    本项目使用mysql数据库,配置文件的位置:src/config/adapter.js
    exports.model = {
      type: 'mysql',
      common: {
        logConnect: isDev,
        logSql: isDev,
        logger: msg => think.logger.info(msg)
      mysql: {
        handle: mysql,
        database: 'thinkjsplus',
        prefix: '',
        encoding: 'utf8',
        host: '127.0.0.1',
        port: '3306',
        user: 'root',
        password: 'root',
        dateStrings: true
5.1 创建模型文件
thinkjs model +模型文件名
    控制器
    创建控制器的命令是 thinkjs controller +控制器名,我们创建admin后台登录控制器,同时在视图层我们创建admin控制器对应的html页面admin_index.html页面,启动服务,浏览器访问http://localhost:8360/admin就可以访问到admin_index.html的登录页面.
thinkjs controller admin
    const user = this.model('thinkjsplus_user'); // controller 里实例化模型
    const data = await user.select();
    this.assign('title',data);
    return this.display();
    视图
    thinkjs3默认模板引擎是 nunjucks,如果在控制器action中这样写
    this.assign('title',"测试网页之thinkjsplus!");
视图html页面中就可以这样写,拿到title
{{title}}
    权限控制
    权限代码如下:
    module.exports = class extends think.Controller {
      async __before() {
        if(this.ctx.controller === 'admin' && this.ctx.action === 'index'||this.ctx.action === 'login' ){ //如果是admin_index那么久不验证了,直接返回给予登录。
            return;
        let userinfo =await this.session('userinfo')
        if (!think.isEmpty(userinfo)){
          this.assign('userinfo',userinfo);
        }else{
          return this.redirect('/admin/index');
9.本项目用到了mysql数据库,CRUD操作具体可以查看项目,本项目具有详细注释
       * 保存分类
      async saveAction() {
        let data = this.post();
        if (think.isEmpty(data.id)) {
          //保存
          let res = await this.model("thinkjsplus_category").add(data);
          if (res) {
            this.json({"succ":true});
          } else {
            this.json({"succ":false});
        } else {
          //更新
          let res = await this.model("thinkjsplus_category").update(data);
          if (res) {
          } else {
       * 删除分类
      async delAction() {
        let categoryModel = this.model("thinkjsplus_category");
        let posts = this.post("id");
        let delNums = categoryModel.where({id: ['IN', posts]}).delete();
        if(delNums){
        }else{
       * 查看分类
      async listAction() {
        const user = this.model('thinkjsplus_category'); // controller 里实例化模型
        return this.json(data);
10.运行
首先安装mysql,之后导入项目sql文件夹,然后在项目根目录下运行 npm install,之后运行 npm start,即可启动本项目
