内存管理(3)
内存管理(3)
2.GCD定时器
    NSTimer依赖于RunLoop,如果RunLoop的任务过于繁重,可能会导致NSTimer不准时
为什么不准确呢?因为它基于runloop,runloop每跑一圈都需要耗时间,而且时间不会一样。
比如定时器是1s执行一次。runloop跑一圈是0.2s,发现还不到1s,继续跑。下一次跑了0.9s,发现是1.1s了,就去执行NSTimer,导致NSTimer不准确。
    而GCD的定时器会更加准时
因为他不基于NSRunloop
        dispatch_queue_t queue = dispatch_queue_create("timer", DISPATCH_QUEUE_SERIAL);
        // 创建定时器
        dispatch_source_t timer = dispatch_source_create(DISPATCH_SOURCE_TYPE_TIMER, 0, 0, queue);
        // 设置时间
        uint64_t start = 2.0; // 2秒后开始执行
        uint64_t interval = 1.0; // 每隔1秒执行
        dispatch_source_set_timer(timer,
                                  dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, start * NSEC_PER_SEC),
                                  interval * NSEC_PER_SEC, 0);
        // 设置回调
        //    dispatch_source_set_event_handler(timer, ^{
        //        NSLog(@"1111");
        dispatch_source_set_event_handler_f(timer, timerFire);
        // 启动定时器
        dispatch_resume(timer);
        self.timer = timer;
