五.autorelease
1.autoreleasePool
autoreleasepool原理
autoreleasepool原理
上面的push、pop方法中,都是运用AutoreleasePoolPage完成。
atautoreleasepoolobj = objc_autoreleasePoolPush();
objc_autoreleasePoolPop(atautoreleasepoolobj);
自动释放池的主要底层数据结构是:__AtAutoreleasePool、AutoreleasePoolPage
调用了autorelease的对象最终都是通过AutoreleasePoolPage对象来管理的
2.AutoreleasePoolPage的结构
每个AutoreleasePoolPage对象占用4096字节内存,除了用来存放AutoreleasePoolPage内部的成员变量(如下图),剩下的空间用来存放autorelease对象(放在autoreleasepool中的对象)的地址
autoreleasepoolPage成员变量
当AutoreleasePoolPage对象不够存储的时候,会创建新的AutoreleasePoolPage对象
所有的AutoreleasePoolPage对象通过双向链表的形式连接在一起
双向链表
如下,有多个autoreleasePoolPage。每个autoreleasePoolPage存储成员变量,剩余部分存储autoreleasePoolPage的对象。
为了形成链表,autoreleasePoolPage的child指向下一个autoreleasePoolPage(最后一个autoreleasePoolPage没有child)。parent指向上一个autoreleasePoolPage(第一个autoreleasePoolPage没有parent)。
autoreleasePoolPage
上面讲述的objc_autoreleasePoolPush方法调用时候,会将一个POOL_BOUNDARY入栈(到AutoreleasePoolPage中),并且返回其存放的内存地址(即下面的atautoreleasepoolobj)
调用pop方法时传入一个POOL_BOUNDARY的内存地址(即下面的atautoreleasepoolobj),会从最后一个入栈的对象开始发送release消息,直到遇到这个POOL_BOUNDARY
AutoreleasePoolPage中的 id *next指向了下一个能存放autorelease对象地址的区域
id *next指向
有多个autoreleasepool嵌套,如果一个poolPage还有存储空间,多个autoreleasepool的对象也会放到同一个poolPage中
Page(hot):当前使用的page;Page(cold):不是当前使用的page |
