常用wifi芯片乐鑫ESP8266EX芯片介绍及应用
ESP8266EX WiFi 芯片 智能家居芯片ESP8266品牌:ESPRESS(乐鑫)ESP8266型号:ESP8266EXESP8266包装:5000/包, QFN32乐鑫智能互联平台——ESP8266 拥有高性能无线 SOC,给移动平台设计师带来福音,它以低成本提供实用性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。 ESP8266 是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行, 也可以作为 slave 搭载于其他 Host 运行。 ESP8266 在搭载应用并作为设备中的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。 另外一种情况是,无线上网接入承担WiFi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过 SPI/SDIO 接口或中央处理器 AHB 桥接口即可。 ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了低前期的开发和运行中少地占用系统资源。 ESP8266 高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到***低。 装有ESP8266的系统表现出来的优秀特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。 1.1.1. 特点 802.11 b/g/n WIFI @2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 超小尺寸模组 11.5mm*11.5mm 内置 10 bit 高精度 ADC 内置 TCP/IP 协议栈 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络 内置 PLL、稳压器和电源管理组件 802.11b 模式下+ 19.5dBm 的输出功率 支持天线分集 断电泄露电流小于10uA 内置低功率 32 位 CPU:可以兼作应用处理器 SDIO 2.0、 SPI、UART STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s的保护间隔 2ms之内唤醒、连接并传递数据包 待机状态消耗功率小于1.0mW (DTIM3) 工作温度范围 -40 ~ 125 1.1.2. 模块参数 无线参数 标准认证:CCC/FCC/CE无线标准:802.11 b/g/n频率范围:2.4G-2.5G(2400M-2483.5M)发射功率:802.11 b: 20 dBm802.11 g: 17 dBm802.11 n: 14 dBm接收灵敏度:802.11 b: (11Mbps) -91db802.11 g: (54Mbps) -75db802.11 n: (MCS7) -72db天线选项:PCB板载天线、外置天线、IPEX接口天线、陶瓷贴片天线 硬件参数数据接口:UART,PWM、GPIO工作电压:3.3V工作电流:平均电流 80mA工作温度:-40°~125°存储温度:常温尺寸:5x5mm外部接口:N/A软件参数无线网络模式:station/softAP/SoftAP+station安全机制:WPA/WPA2加密类型:WEP/TKIP/AES升级固件:本地串口烧录,云端升级定制开发:支持客户自定义服务器,提供 SDK 给客户二次开发网络协议:IPv4,TCP/UDP/HTTP/FTP用户配置:AT+指令集,WebSite操作,Android/iOS终端 1.1.3. 主要应用领域 智能电源插头 家庭自动化 网状网络 工业无线控制 婴儿监控器 网络摄像机 传感器网络 可穿戴电子产品 无线位置感知设备 安全ID标签 无线定位系统信号 1.3. 典型应用1.3.1. UART应用硬件连接 我司已根据UART应用定义以下pin脚: UART0: (PIN 25) U0RXD+ (PIN 26) U0TXD---通信 UART1: (PIN 14) GPIO2( TXD)---打印 目前 uart0 可以用来收发用户自己的数据包,uart1 用作打印信息。1.3.2. 传感器应用硬件连接 我司已根据传感器应用定义以下pin脚:(PIN 9)MTMS---I2C_SCL; (PIN 14) GPIO2---I2C_SDA; (PIN 12) MTCK---复位按键 (按住复位按键重新上电,可完成复位); (PIN 15) GPIO0---wifi 工作状态指示灯; (PIN 10) MTDI--- 与服务器通信的指示灯; (PIN 25) U0RXD---Button,暂未定义功能; (PIN 13)MTDO---LED,暂未定义功能。有兴趣的朋友详细的可以联系我,可以提供资料技术支持。 |
