实例属性和类属性
由于Python是动态语言,根据类创建的实例可以任意绑定属性
实例属性 给实例绑定属性的方法是通过实例变量或者self变量
class Myobject(object):
def __init__(self, name):
self.name = name
obj = Myobject('djw') # 通过self变量绑定实例属性
obj.score = 90 # 通过实例变量 绑定实例属性
类属性 Myobject类本身需要一个属性,可以直接在class类中定义属性,这种属性就是类属性
当我们定义了一个类属性后,这个属性虽然归类所有,但是类的所有实例都可以访问到
class Student(object):
name = 'student'
s = Student()
print(s.name)
s.name = 'djw'
print(s.name)
实例属性的优先级比类属性高,如果实例找不到实例属性,就会去找同名的类属性
编写程序的时候,不要把实例属性和类属性起一样的名字
小结
实例属性属于各个实例所有,各不干扰
类属性属于类所有,所有实例共享一个类属性
不要对实例属性和类属性使用同一个名字,否则会出现难以发现的错误 |
