JavaScript之闭包(1)
JavaScript之闭包(1)
概述
闭包, 可以说是每个前端工程师都听说的一个词,咋一看很难从字面上去理解,从而给人留下了闭包是一个重要又难以理解的概念。
但是,闭包在 JS 代码可以说是随处可见,闭包也只是计算机领域的一个概念而已,它的存在是因为 JS 的一些语言特性,比如:函数式语言,执行上下文,执行上下文栈,作用域链,词法作用域。
执行上下文:Execution Context
执行上下文栈:Execution Context Stack
作用域链:Scope Chain
作用域:Scope
本篇文章,将先给结论,到底什么是闭包,再来分析产生闭包的过程和原因。
一、什么是闭包
    当函数记住并访问所在词法作用域的自由变量时,就产生了闭包,即使函数是在当前词法作用域外执行。
    --《你不知道的 JavaScript》
来段经典的闭包代码:
    function outter() {
        var a = 123;
        function inner() {
            console.log(a);
        return inner;
    var foo = outter();
    foo();  // 123
内部函数 inner 记住了它被定义时的词法作用域,也就是 outter 的函数作用域,并访问了该作用域里的自由变量 a, 同时,inner 函数作用返回值,在外部作用域中被执行。
以上描述,全部符合闭包的描述,那这就是闭包。
二、执行过程
之前的文章讲了函数的执行上下文栈,变量对象,作用域链等内容,接下来通过闭包代码回顾代码是怎么样的执行过程。
    function outter() {
        var a = 123;
        function inner() {
            console.log(a);
        return inner;
    var foo = outter();
    foo();  // 123
    进入全局代码的执行上下文,全局上下文被压入执行上下文栈。
    ECStack = [
            globalContext
    全局上下文创建全局变量对象,创建 this 并指向全局上下文。
    globalContext = {
        VO: global,
        scope: [global.VO],
        this: global
    全局上下文初始化时,outter 函数被创建,建立作用域链,复制 Scope 属性到 outter 函数的内部属性[[scope]]
      outter.[[scope]] = [
        globalContext.VO
    执行 outter 函数,创建 outter 函数执行上下文,将 outter 上下文压入执行上下文栈。
    ECStack = [
            globalContext,
            outterContext
    初始化 outter 函数执行上下文,用 arguments 创建活动对象,加入形参、函数声明、变量声明。将活动对象压入 outter 作用域链顶端。
    outterContext = {
        AO: {
            arguments: {
                a: undefined,
            length: 1
        scope: undefined,
        inner: reference to function inner(){}
        Scope: [AO, globalContext.VO],
        this: undefined
    outter 执行完毕,接着执行 outter 返回的被变量引用的函数 inner;
    ECStack = [
            globalContext,
            innerContext
    inner 函数初始化,过程和第4步一样。
    innerContext = {
            AO: {
                arguments: {
                    length: 0
            Scope: [AO, outterContext.AO, globalContext.VO],
            this: undefined
    inner 执行,沿着作用域链查找变量 a, 打印 a 值。
    inner 函数执行结束,弹出执行上下文栈。
    ECStack = [
            globalContext
在这个过程中,第 5 步,outter 已经执行结束,执行上下文按理来说已经被销毁,内部函数 inner 怎么还能访问 outter 作用域的变量呢。
正是由于闭包,inner 引用了它所在词法作用域的自由变量 a,inner 的作用域链中仍然是完整的, 尽管 inner 在其他地方执行,还是返回了正确结果。
