1、go环境变量
GOROOT go在电脑中的安装位置
GOPATH go项目存放目录
GOBIN go编译的安装位置,默认为$GOROOT/bin
2、安装go
mac
直接下载go的安装包下载地址,1.11进行安装
安装完成后,在终端验证是否安装成功.
$~ go version
go version go1.11 darwin/amd64
复制代码
为了保证相关文件系统在任何位置都能使用,你还需要添加以下内容:
$~ echo "export PATH=$PATH GOROOT/bin" > ~/.bash_profile
$~ echo "export GOPATH=/Users/xxx/go" > ~/.bash_profile
$~ source ~/.bash_profile
复制代码
查看go环境变量
$~ go env
GOPATH="/Users/xxx/go"
GOPROXY=""
GORACE=""
GOROOT="/usr/local/go"
复制代码
在GOPATH目录为src,bin,pkg三个子目录
src,源码目录
bin,编译后的可执行文件
pkg, 编译后的包文件
在src下新建一个hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("hello, golang")
复制代码
验证输出
$~ go run hello.go
hello, golang
复制代码
输出hello, golang,go安装成功。liunx,windows没有,我没用这两个系统。 |
