Thread.sleep、Object.wait、LockSupport.park 区别2
实现原理
LockSupport.park() 的实现原理是通过二元信号量做的阻塞,要注意的是,这个信号量最多只能加到1。我们也可以理解成获取释放许可证的场景。unpark()方法会释放一个许可证,park()方法则是获取许可证,如果当前没有许可证,则进入休眠状态,知道许可证被释放了才被唤醒。无论执行多少次unpark()方法,也最多只会有一个许可证。
和wait的不同
park、unpark方法和wait、notify()方法有一些相似的地方。都是休眠,然后唤醒。但是wait、notify方法有一个不好的地方,就是我们在编程的时候必须能保证wait方法比notify方法先执行。如果notify方法比wait方法晚执行的话,就会导致因wait方法进入休眠的线程接收不到唤醒通知的问题。而park、unpark则不会有这个问题,我们可以先调用unpark方法释放一个许可证,这样后面线程调用park方法时,发现已经许可证了,就可以直接获取许可证而不用进入休眠状态了。
另外,和wait方法不同,执行park进入休眠后并不会释放持有的锁。
对中断的处理
park方法不会抛出InterruptedException,但是它也会响应中断。当外部线程对阻塞线程调用interrupt方法时,park阻塞的线程也会立刻返回。
Thread parkThread = new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println("park begin");
//等待获取许可
LockSupport.park();
//输出thread over.true
System.out.println("thread over." + Thread.currentThread().isInterrupted());
parkThread.start();
Thread.sleep(2000);
// 中断线程
parkThread.interrupt();
System.out.println("main over");
上面的demo最终会输出
park begin
main over
thread over.true
说明因park进入休眠的线程收到中断通知后也会立刻返回,并且可以手动通过Thread.currentThread().isInterrupted()获取到中断位。 |
