AP2916内置功率管适用于5-55V输入降压电源IC
- 来自
- 广东深圳市
产品描述:AP2916是一款一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-55V输入的高精度降压LED驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达22W,最大电流2.2A。
AP2916可实现远近光功能:两路灯亮---切换---一路灯亮,其中切至一路灯亮时选全亮或半亮。同时, 亦可实现1切1功能:一路灯亮---切换---另一路灯亮。
AP2916工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,电流精度高。
AP2916具备输出短路保护功能,5V~55V输入条件下,短时短路不会损坏电源IC器件。
AP2916过温调节电流的功能。当LED芯片内部的温度达到140左右时,会自动调低输出电流。
特点:宽输入电压范围:5V~55V
可设定电流范围:内置 10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路切2路、A路切B路
SOP8封装
应用领域:电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒电子IC
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
