模块参数说明
Module Parameter Description default Value
halt_poll_ns The global max polling interval which defines the ceiling value which defines the ceiling value which defines the ceiling value of the polling interval for each vcpu. KVM_HALT_POLL_NS_DEFAULT (per arch value)
halt_poll_ns_grow The value by which the halt polling interval is multiplied polling interval is multiplied polling interval is multiplied in the grow_halt_poll_ns() function. 2
halt_poll_ns_shrink The value by which the halt polling interval is divided in the shrink_halt_poll_ns() function. 0
kvm用这3个参数来动态调整最大halt polling时长。debugfs下/sys/module/kvm/parameters/存放着这3个模块参数的默认值。X86架构下,KVM_HALT_POLL_NS_DEFAULT默认值为400000。 grow一次,值乘以halt_poll_ns_grow:
static void grow_halt_poll_ns(struct kvm_vcpu *vcpu){
unsigned int old, val, grow;
old = val = vcpu->halt_poll_ns;
grow = READ_ONCE(halt_poll_ns_grow); /* 10us base */
if (val == 0 && grow)
val = 10000; else
val *= grow; if (val > halt_poll_ns)
val = halt_poll_ns;
vcpu->halt_poll_ns = val;
trace_kvm_halt_poll_ns_grow(vcpu->vcpu_id, val, old);
shrink一次,值除以halt_poll_ns_shrink,当前系统该参数为0,说明在设定的polling时长下虚拟机未被唤醒,那么下一次polling时长降到基准值10us:
static void shrink_halt_poll_ns(struct kvm_vcpu *vcpu){
unsigned int old, val, shrink;
shrink = READ_ONCE(halt_poll_ns_shrink); if (shrink == 0)
val = 0; else
val /= shrink;
trace_kvm_halt_poll_ns_shrink(vcpu->vcpu_id, val, old);
值得注意几点
该机制有可能导致物理CPU实际空闲的情况下占用率表现为100%。因为如果guest上业务模型是隔一段时间被唤醒一次来处理很少量的流量,并且这个时间间隔比kvm halt_poll_ns短,那么host将poll整个虚拟机的block时间,cpu占用率也会冲上100%。
halt polling是电源能耗和业务时延的一个权衡。为了减少进入guest的时延,idle cpu时间转换为host kernel时间。
该机制只有在CPU上没有其他running任务的情况得以应用,不然polling动作被立马终止,唤醒调度器,调度其他进程。
延伸阅读
业界针对虚拟机idle这个课题有比较多的研究,因为它带来了比较大的overhead。主要可以归结为以下几种:
idle=poll,即把虚拟机idle时一直polling,空转,不退出。这样不利于物理CPU超线程的发挥。
阿里提出guest里面提供halt polling机制,即在VM退出前先等会儿,这样可以减少VM退出次数。 --- 优点:性能较社区halt polling机制好;缺点:需要修改guest内核;状态:社区尚未接收
AWS及腾讯考虑guest HLT指令不退出。 --- 优点:性能较阿里好;缺点:只适用于vcpu独占物理核场景;状态:社区讨论中,比较大可能被接受。
idle等于mwait及mwait不退出。 --- 需要高版本kvm及高版本guest内核支持。
总结
如何高效地处理虚拟机idle是提升虚拟化性能的研究点。针对不同的业务模型,采用不同的机制最大化业务性能。后续将在考拉及其他业务上逐个验证这些方案。 |
