Log4j的邮件发送类SMTPAppender改造
在开发过程中,我们有时需要将重要的错误日志通过邮件发送给相关的责任人,这样能即时发现错误,即时解决。如使用Log4J,一般会做如下配置:
    log4j.rootLogger = debug,mail
    # 发送日志到指定邮件
    log4j.appender.mail=org.apache.log4j.net.SMTPAppender
    log4j.appender.mail.Threshold=INFO
    log4j.appender.mail.BufferSize=10
    log4j.appender.mail.From=from@qq.com
    log4j.appender.mail.To=to@163.com
    log4j.appender.mail.SMTPHost=smtp.qq.com
    #发送邮件箱的用户
    log4j.appender.mail.SMTPUsername=from@qq.com
    #邮箱的授权码
    log4j.appender.mail.SMTPPassword=
但是我在使用过程中发现标准的org.apache.log4j.net.SMTPAppender有如下几个问题。
    同步发送邮件。这样会阻塞业务正常进行(比如等待一个SQL查询,需要等待邮件发送后才显示结果,显然不能忍受)
    解决办法: 使用线程池的方式,将发送邮件包装成Runnable任务,送到线程池中执行。同步队列我选择的是设置了固定大小的LinkedBlockingQueue,设置固定大小是因为需要发邮件的重要日志不是太多,二是不能因为邮件任务占用了太多的内存;选择LinkedBlockingQueue,是因为LinkedBlockingQueue读写锁分离,可以边添加任务,边发送邮件;核心线程数和最大线程数,可以根据业务量和CPU核数设定。
    缓存大小bufferSize(日志事件的个数)只是设置缓存大小,并不能等到缓存满时才发送(其实是只要有发生ERROR级别及以上的的事件时就将缓存中保存的所有满足threshold级别的日志都发送,在发送之前缓存满时会从头开始,新的日志覆盖旧的)
    解决办法: 去掉默认实现类CyclicBuffer,改成同步队列;因为CyclicBuffer线程不安全,添加日志和获取日志并不是同一个线程,所以采用了线程安全的同步队列,而且还需要实现当同步队列中日志快满时将触发发送邮件;所以需要自定义同步队列,加上一个阀值factor,当同步队列中的日志个数达到bufferSize*factor时就发送邮件,这样可以预留一部分空间存放后添加进来的日志;同步队列我选择的是 LinkedBlockingQueue,可以边添加日志,边读取日志,吞吐量比较大。目前发送邮件触发的条件是:发生了 ERROR 或 ERROR以上级别 的错误时发送邮件,改成当缓存同步队列中元素个数大于或等于 bufferSize*factor 时,触发回调函数,启动发送邮件任务。
    改造步骤:
    1. 定义回调接口AlertWillBeFull
    2. 自定义同步队列 AlertLinkedBlockingQueue ,继承 LinkedBlockingQueue ,添加成员变量factor及回调接口,在所有添加动作之前进行判断是否达到阀值。
    3. 去掉SMTPAppender类中的实现类DefaultEvaluator及所有调用它的地方
    4. 在创建缓存同步队列时,传入回调对象,等待同步队列调用
    5. 添加日志到缓存同步队列和从缓存同步队列读取日志分别使用offer和poll方法,不阻塞线程也不抛异常,以免影响实际业务进行,而且少少量日志影响也不大。
    发送的日志比较杂乱,需要排除某些包下的日志(比如有些不重要的日志,或者只想看某些包下的日志
    解决方法:添加成员变量excludePackages和includePackages,修改checkEntryConditions方法逻辑
这样就能在log4j.properties配置文件中配置缓存大小,以及添加排除或只关心的记录日志的包,也可以添加多个发送邮件的配置,将不同包下的日志发送给不同的责任人。
最终配置如下:
    # 发送日志到指定邮件
    #排除的包(多个包,以英文逗号隔开)
    #log4j.appender.mail.excludePackage=com.alibaba.druid
    #仅关心的包,一般excludePackage与includePackage任选一即可,多个包以英文逗号隔开
    log4j.appender.mail.includePackage=cn.yang.practise.service,cn.yang.practise.controller,com.alibaba.druid
    log4j.appender.mail.BufferSize=16
    #发送邮件箱的用户
    #邮箱的授权码
