MySQL支持诸多存储引擎,而各种存储引擎对索引的支持也各不相同,因此MySQL数据库支持多种索引类型,如BTree索引,哈希索引,全文索引等等。为了避免混乱,本文将只关注于BTree索引,因为这是平常使用MySQL时主要打交道的索引。
关于全文索引,在另一篇文章中有所提及。
什么是索引?
索引(Index)是帮助MySQL高效获取数据的数据结构。提取句子主干,就可以得到索引的本质:索引是一种数据结构。
为了提高数据库的查询性能,需要找出比顺序查找更好的查询算法。而这些优化的查询算法往往以来特定的数据结构才能实现,比如二叉树。
因此,在数据之外,数据库系统还维护着满足特定查找算法的数据结构。这些数据结构以某种方式引用(指向)数据,这样就可以在这些数据结构上实现高级查找算法。这种数据结构就是索引。
MySQL中的索引
实际的数据库系统通常使用B(B+)树作为索引的实现。B树是一种矮胖的M叉查找树,是磁盘存储较为缓慢这一缺陷的解决方案,广泛使用在文件系统中。
关于什么是B(B+)树,可以参考另一篇文章。
MySQL中的索引实现
在MySQL中,索引属于存储引擎级别的概念,不同存储引擎对索引的实现方式是不同的。但是无论是MyISAM还是InnoDB,都采用了B+树的索引实现。
MyISAM索引实现
MyISAM使用B+树作为索引结构,叶结点的data域存放的是数据记录的地址。
这里设表一共有三列,假设我们以Col1为主键,则图8是一个MyISAM表的主索引(Primary key)示意。可以看出MyISAM的索引文件仅仅保存数据记录的地址。在MyISAM中,主索引和辅助索引(Secondary key)在结构上没有任何区别,只是主索引要求key是唯一的,而辅助索引的key可以重复。如果我们在Col2上建立一个辅助索引,则此索引的结构如下图所示:
同样也是一颗B+Tree,data域保存数据记录的地址。因此,MyISAM中索引检索的算法为首先按照B+Tree搜索算法搜索索引,如果指定的Key存在,则取出其data域的值,然后以data域的值为地址,读取相应数据记录。
MyISAM的索引方式也叫做“非聚集”的,之所以这么称呼是为了与InnoDB的聚集索引区分。
