三、云端设置
在云端建立一个高级产品,并创建两个设备,以供ESP32 和PC连接。
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-dea50a289e0a08cc)
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-d46491251fc94968)
需要在产品中定义一下功能。
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-9125ca5ecd089d71)
云端和设备端都建立好了之后,可以查看设备运行状态看到数据上传
这是查看数据记录得到的结果
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/15344105-fea4c2a3b651febe)
当你看到正确的数据之后,就说明你的成功接入物联网并上传了数据。
接下来就是最重要的部分——设置是使用规则引擎来进行数据转发,将设备demo_01的数据转发到demo_02。这一步的语法很重要,虽然有官网有详细教程,但是当时还是搞了好久才完全正确。
规则查询语句:
SELECT items.IndoorTemperature.value as IndoorTemperature FROM "/sys/use-your-productkey-here/Demo_01/thing/event/property/post" WHERE items.IndoorTemperature.value > 0
四、PC端接入
PC 端使用python模拟MQTT设备登陆阿里云订阅消息就行了,只要装好python很快就可以实现,网上也有很多代码。代码的很大一部分就是在做三元组认证,可以将这部分稍微修改一下来计算ESP32 登陆时所需的
PC端python代码如下:
# coding=utf-8
import datetime
import time
import hmac
import hashlib
import math
try:
import paho.mqtt.client as mqtt
except ImportError:
print("MQTT client not find. Please install as follow:")
print("pip install paho-mqtt")
# 设置连接信息
#Demo_02
ProductKey = "*********"#使用你自己的
ClientId = "2234" # 自定义clientId
DeviceName = "Demo_02"
DeviceSecret ="************************************8**"#使用你自己的
# 获取时间戳(当前时间毫秒值)
us = math.modf(time.time())[0]
ms = int(round(us * 1000))
timestamp = str(ms)
# 计算密码(签名值)
def calculation_sign(signmethod):
data = "".join(("clientId", ClientId, "deviceName", DeviceName,
"productKey", ProductKey, "timestamp", timestamp))
if "hmacsha1" == signmethod:
# ret = hmac.new(bytes(DeviceSecret),
# bytes(data), hashlib.sha1).hexdigest()
ret = hmac.new(bytes(DeviceSecret, encoding="utf-8"),
bytes(data, encoding="utf-8"),
elif "hmacmd5" == signmethod:
# ret = hmac.new(bytes(DeviceSecret, encoding="utf-8"),
# bytes(data, encoding="utf-8"), hashlib.md5).hexdigest()
else:
raise ValueError
return ret |
