指针和引用区别?
引用只是别名,不占用具体存储空间,只有声明没有定义;指针时具体变量,需要占用存储空间。
引用在声明时必须初始化为另一变量;指针声明和定义可以分开,可以先只声明指针变量而不初始化,等用到时再指向具体变量。
引用一旦初始化之后就不可以再改变(变量可以被引用为多次,但引用只能作为一个变量引用);指针变量可以重新指向别的变量。
不存在指向空值的引用,必须有具体实体;但是存在指向空值的指针。
宏定义和内联函数(inline)区别?
在使用时,宏只做简单字符串替换(编译前)。而内联函数可以进行参数类型检查(编译时),且具有返回值。
内联函数本身是函数,强调函数特性,具有重载等功能。
内联函数可以作为某个类的成员函数,这样可以使用类的保护成员和私有成员。而当一个表达式涉及到类保护成员或私有成员时,宏就不能实现了。 |
