常被问到的十个 Java 面试题(2)
常被问到的十个 Java 面试题(2)
4. Object 类包含哪些方法?
这是一个非常常见的问题,用来确定你对基础知识的熟悉程度。以下是每个对象都具有的方法:
在 java.lang 包中,Object 类位于类层次结构的顶端。每个类都是 Object 类直接或间接的子类。你使用或编写的每个类都继承了 Object 类中的实例方法。你并不需要使用这些方法中的任何一种,但是,如果你选择这样做,则可能需要用你的类的特定代码来重写这些方法。以下是本节所讨论的从 Object 类中继承的方法:
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException 创建并返回此对象的副本。
public boolean equals(Object obj) 判断另一对象与此对象是否「相等」。
protected void finalize() throws Throwable 当垃圾回收机制确定该对象不再被调用时,垃圾回收器会调用此方法。
public final Class getClass() 返回此对象的运行时类。
public int hashCode() 返回此对象的散列码值。
public String toString() 返回此对象的字符串表示形式。
Object 类的 notify,notifyAll 和 wait 方法都在同步程序中独立运行线程的活动方面发挥了作用,这将在后面的课程中讨论,在此不做介绍。其中有五种方法:
public final void notify()
public final void notifyAll()
public final void wait()
public final void wait(long timeout)
public final void wait(long timeout, int nanos)
5. 为什么 String 对象是不可变的?
字符串池之所以可能,就是因为字符串在 Java 中是不可变的。由此 Java 运行时环境节省了大量堆空间,因为不同的 String 变量可以引用池中的同一 String 变量。如果 String 不是不可变的, 则字符串驻留(String interning)将是不可能的,因为一旦任一变量更改所引用的String对象的值,它也会反映在其他变量中。
如果字符串不是不可变的,那么它可能会对应用程序造成严重的安全威胁。例如,数据库用户名和密码都作为 String 传递以获取数据库连接,Socket 编程的主机和端口信息也是如此。由于字符串是不可变的,因此其值不能被更改。否则,任何黑客都可以篡改其引用的值,这会导致应用程序中的安全问题。
由于 String 是不可变的,因此它对与多线程处理来说是安全的,并且可以在不同的线程之间共享单个 String 实例。这避免了为线程安全使用同步;字符串是隐式线程安全的。
字符串被用在 Java 类加载器中,其不可变性为类加载器加载正确的类提供了安全性。否则的话,请考虑这样一个危险的情况,在你尝试加载 java.sql.Connection 类时,你引用的值却被更改为 myhacked.Connection,并且它能对数据库执行你不需要的操作。
由于 String 是不可变的,因此在它被创建时其散列码就被缓存,不需要再次计算。这使得它成为映射中键的理想对象,它的处理速度比其他HashMap 键类型快。这就是为什么 String 是 HashMap 中最常用的键类型。
