常被问到的十个 Java 面试题(4)
常被问到的十个 Java 面试题(4)
8. 如何使一个类不可变?
我认为这是一个相当困难的问题。您需要对类进行多次修改,以实现不可变性:
将类声明为 final,使其无法被继承。
所有域都用 private 修饰,不允许直接访问。
不提供变量的 setter 方法。
所有可变域都用 final 修饰, 使它的值只能分配一次。
通过构造函数执行深克隆初始化所有域。
对 getter 方法获取的对象执行克隆以返回副本,而不是返回实际的对象引用。
9. 什么是单例模式?
单例模式是指一个类仅允许创建其自身的一个实例,并提供对该实例的访问权限。它包含静态变量,可以容纳其自身的唯一和私有实例。它被应用于这种场景——用户希望类的实例被约束为一个对象。在需要单个对象来协调整个系统时,它会很有帮助。
10. 什么是依赖注入?
这是你必须知道的首要问题, 无论你是使用 Java EE 还是 Spring 框架。
