4、最快响应
这也是一种动态负载均衡策略,它的本质是根据每个节点对过去一段时间内的响应情况来分配,响应越快分配的越多。具体的运作方式也有很多,上图的这种可以理解为,将最近一段时间的请求耗时的平均值记录下来,结合前面的「加权轮询」来处理,所以等价于2:1:3的加权轮询。
题外话:一般来说,同机房下的延迟基本没什么差异,响应时间的差异主要在服务的处理能力上。如果在跨地域(例:浙江->上海,还是浙江->北京)的一些请求处理中运用,大多数情况会使用定时「ping」的方式来获取延迟情况,因为是OSI的L3转发,数据更干净,准确性更高。
5、Hash法
hash法的负载均衡与之前的几种不同在于,它的结果是由客户端决定的。通过客户端带来的某个标识经过一个标准化的散列函数进行打散分摊。
上图中的散列函数运用的是最简单粗暴的「取余法」。
题外话:散列函数除了取余之外,还有诸如「变基」、「折叠」、「平方取中法」等等,此处不做展开,有兴趣的小伙伴可自行查阅资料。
另外,被求余的参数其实可以是任意的,只要最终转化成一个整数参与运算即可。最常用的应该是用来源ip地址作为参数,这样可以确保相同的客户端请求尽可能落在同一台服务器上。 |
