四、用「健康探测」来保障高可用
不管是什么样的策略,难免会遇到机器故障或者程序故障的情况。所以要确保负载均衡能更好的起到效果,还需要结合一些「健康探测」机制。定时的去探测服务端是不是还能连上,响应是不是超出预期的慢。如果节点属于“不可用”的状态的话,需要将这个节点临时从待选取列表中移除,以提高可用性。一般常用的「健康探测」方式有3种。
1、HTTP探测
使用Get/Post的方式请求服务端的某个固定的URL,判断返回的内容是否符合预期。一般使用Http状态码、response中的内容来判断。
2、TCP探测
基于Tcp的三次握手机制来探测指定的IP + 端口。最佳实践可以借鉴阿里云的SLB机制,如下图。
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/7564501-30d4a9e05ee7f329)
值得注意的是,为了尽早释放连接,在三次握手结束后立马跟上RST来中断TCP连接。
3、UDP探测
可能有部分应用使用的UDP协议。在此协议下可以通过报文来进行探测指定的IP + 端口。最佳实践同样可以借鉴阿里云的SLB机制,如下图
![](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/7564501-f36b9e4130332cb2)
结果的判定方式是:在服务端没有返回任何信息的情况下,默认正常状态。否则会返回一个ICMP的报错信息。
五、结语
用一句话来概括负载均衡的本质是:
将请求或者说流量,以期望的规则分摊到多个操作单元上进行执行。
通过它可以实现横向扩展(scale out),将冗余的作用发挥为「高可用」。另外,还可以物尽其用,提升资源使用率。 |
