正文
关键要点
dotnet cli使得基于. Net项目的自动化和脚本编写变得非常简单,尤其是与十多年前的. Net技术相比。
dotnet cli可扩展性模型创造了条件,使得通过Nuget将外部.NET编写的命令行程序集成到你的自动化构建中成为可能。
dotnet cli允许在你的构建脚本中针对解决方案进行测试。
dotnet cli的测试输出有助于更好地使用持续集成(CI)。
使用Docker之类的容器技术比使用dotnet cli要容易得多。
随着.NET Core 2.0的发布,微软拥有了通用、模块化、跨平台和开源平台的下一个主要版本,该版本最初于2016年发布。.NET Core已经创建了许多API,这些API在.NET框架的当前版本中是可用的。它最初是为了下一代ASP.NET解决方案创建的,但现在是许多其他场景的驱动和基础,包括物联网、云和下一代移动解决方案。在关于.NET Core的第二个系列的文章中,我们将进一步探讨.NET Core的优点,以及它如何不仅有益于传统的.NET开发人员,也有益于所有需要为市场提供强健的、高效的和经济的解决方案的技术人员。
InfoQ的这篇文章是“.NET Core\u0026quot;系列的一部分。您可以通过RSS订阅接收通知。
最近总有人问我,和那些要么迟疑,要么不能退出旧版本、全功能的.NET的人相比,选择.NET Core的优势是什么?我在回答中会提到.NET Core 有更好的性能、改进的csproj文件格式、改进的ASP可测试性,并且它是跨平台的。
作为几个OSS工具(Marten、StructureMap,以及在这个项目中作为例子被引用的Alba)的作者,对我个人而言最大的优势可能是dotnet cli的出现。我个人认为,结合新的.NET SDK csproj文件格式一起使用时,dotnet cli工具使我可以更容易创建项目和维护构建脚本。我可以更容易在构建脚本中运行测试,更容易使用和分发Nuget包,cli可扩展性机制非常适合将通过Nuget包分发的自定义可执行文件合并到自动构建中。
若要开始使用dotnet cli,首先要在开发机器上安装.NET SDK。安装完成后,给你一些有用的提示:
将“dotnet”工具全局安装到你的PATH中,这样在任何地方都可以通过命令行提示符使用它。
dotnet cli采用Linux风格的命令语法,用“–word [value]”这种普通写法表示选择的参数,或者直接用缩写形式“-w [value]”。如果您习惯Git或Node.js命令行工具,就不会对dotnet cli感到陌生。
“dotnet --help”将列出已安装的命令和一些基本语法用法。
“dotnet --info”将告诉你使用的是哪个版本的dotnet cli。在持续集成构建中调用此命令可能是一个好主意,以便在本地工作并在构建服务器失败时排除故障,反之亦然。
尽管我在本文中讨论的是.NET Core,但是请注意,你可以在完整.NET框架的以前版本中使用新的SDK项目格式和dotnet cli。 |
