jmetet问题总结
jmetet问题总结
1.跨线程变量
    String json  =var .get("variable")
    ${__setProperty(uuid,${uuid},)};
    内置变量:vars - (JMeterVariables):操作jmeter变量,这个变量实际引用了JMeter线程中的局部变量容器(本质上是Map),它是测试用例与BeanShell交互的桥梁,常用方法:
    a) vars.get(String key):从jmeter中获得变量值
    b) vars.put(String key,String value):数据存到jmeter变量中
    props - (JMeterProperties - class java.util.Properties):操作jmeter属性,该变量引用了JMeter的配置信息,可以获取Jmeter的属性,它的使用方法与vars类似,但是只能put进去String类型的值,而不能是一个对象。对应于java.util.Properties。
    a) props.get("START.HMS");  注:START.HMS为属性名,在文件jmeter.properties中定义
    b) props.put("PROP1","1234");
    prev - (SampleResult):获取前面的sample返回的信息,常用方法:
                  a) getResponseDataAsString():获取响应信息
               b) getResponseCode() :获取响应code
